DA20 Katana od Diamond Craft
Started by dejan_ts, November 13, 2009, 09:03:39 PM
dejan_ts
http://mibomodeli.si/trgovina/images/KATANA_100_01.jpg
RC-Funktion
Seitenruder
Höhenruder
Querruder
Landeklappen
Motordrossel
Technische Daten
Spannweite ca. 2400 mm
Rumpflänge ca. 1450 mm
Länge ü. a. ca. 1590 mm
Tragflügelprofil S 2027
Höhenleitwerksprofil sym. 9 %
Tragflügelinhalt ca. 50,7 dm²
Höhenleitwerksinhalt ca. 8,3 dm²
Gesamtflächeninhalt ca. 59 dm²
Gewicht ca. 5500 g
Maßstab 1:4,5
dugogodishnje iscekivanje i evo najzad je dosao red na nju da se pravi  (yay)
naravno u pitanju je trup od plastike ali zato krila i horizontalac strogo od balze (licna izrada konstrukcije i kacenja krila)
posto sam zapoceo od najlakseg dela kao i verovatno svi modelari koji se bave samogradnjom
slike necu postaviti sve dok ih ne rasporedim  kako je krenulo ali za nekoliko dana cu zapoceti serijal slicica
proekat je radjen u Cadu i posle toga prebacen u Corelu radi lakseg secenja na laseru ,( nisam zadovoljan laserckim rezom ali sta da se radi )
izbor balze je bio jako pedantan tako da se u toku razgledanja slicica moze videti koja je meka a koja tvrda
marko
Da, kao u stara dobra vremena, napravis sam masinu i posle je flajas, pravi ugodjaj.
Vec duze vreme planiram tako nesto, malo smore ARf-ovi.
Dvokrilce obozavam, a Ultimate-a sam morao da ostavim u Egyptu zbog njegove velicine.
Ali ne lezi vraze, svrljajuci i zapitkujuci po stranim forumima naidjem na ovako nesto:
http://www.precisioncutkits.com/301.htm
sto ce i biti moj sledeeeeci projekat.
Alal vera dejan_ts  za projekat, veliki respect za scratch built avion!
dejan_ts
evo cisto za uvod kako bi trebalo da tece redosled
moja zadnja mashina 8meseci i 28 dana izrade,
dejan_ts
dejan_ts
ukratko .....
 (res)
jedva cekam ostatak postova o gradnji..
Bravo Dejane, bas lep projekat. Trebao si stavljati sve kako si radio da se vidi sta si i kako pravio...
Nije kasno ni sada, ako imas slike, da to uradis...
Katana je mnogo lepa i sa tolikim rasponom super ce leteti. Kakav motor planiras da stavis?
Marko, uz Precision Cut Kits ima jos par firmi koje seku kitove laserski...
Proveri ovde da li imaju Ultimate:
http://www.laserlizard.com/kits%202.html
Ja sam sad dosta gledao na Internetu u vezi Zirolijevog Lightninga, kojeg hocu da pravim.
Kod Zirolija short kit je 378$, u Precisionu je oko 420$ (cini mi se), u firmi na koji sam ti postavio link je 220$ a, ta ista firma ga prodaje na e-bay-u za 185$... U Nemackoj short kit kosta 540 evra... Vredi gledati...
Da kit nije los, dobio sam potvrdu od ljudi koji su pravili Lightninga sa Zirolijevih planova i sa ovim short kitom. Rekli su mi da su veoma zadovoljni odnosom cene i kvaliteta...
Short kit je dobra opcija jer u njemu dobijes sva rebra za trup i krilo. Ramenjace, letvice, balzu... mozes mnogo jeftinije nabaviti iz Madjarske, jer je to tamo povoljno, a mozes i da biras da li ces laku ili tezu balzu... U Origo modelu imaju obe vrste...
Iz Amerike te "ubiju" sa cenom za gore navedene stvari jer su letvice i balza dugacke pa, ti je postarina preskupa...
Gledao sam, recimo, plasticne bumove za trup za Lightninga, kostaju 450$ a, postarina je 700$, samo zato sto su "kabasti" pa se moraju spakovati u velike kutije.
Sve u svemu sretan rad i postavljajte slike da svi uzivamo u projektima...
Mirce
dejan_ts
pa polako da se krene ka nekom novom izdanju izrade,svaki put kada radim model radim ga na drugaciji nacin pa naravno i ovaj
dejan_ts
pa ajmo dalje
dejan_ts
malo doradjivanje horizontalca
dejan_ts
chuchanje
dejan_ts
mislim da o motoru nema potrebe da se komentarishe ,na dobre modele idu dobri motori ..............ja sam ljubitelj OS max motora
dejan_ts
i posle deset dana nacinio se horizontalac,naravno u konstrukciji ,treba ga povecati za trup udariti mu sarkice i josh koja sitnica ,
naredna scena je trup ili mozda krila videcu shta me zahvati pre ,
kormilo dubine sam rucno smirglao praveci razne kalupe da bi dobio ono sto treba
soprano
Svaka cast Dejane,nadam se da ce Katana uskoro biti gotova jer sam se uverio da radovi proticu u najboljem redu...Ocekujem da postavis dosta slika u vezi Katane...
