Zanimljivi klipovi ( YouTube, ... )
Started by SABURO, March 07, 2008, 01:17:34 AM
IVAN3D
Lazo
Ma ni pod razno!!! (kush) Grafička karta joj je očajna, a i konekcija na internet joj nije baš za pohvalu!
zgrujic
A nema ni telemetriju...
Dok ne urade komplet stanicu+prijemnik koja pokazuje napon na bateriji, GPS podatke i salje sliku sa kamere ne kupujem!
POSEIDON
 A što je najgore,nema podršku za naše titlove...kako da gledamo filmove:)
da ne bi ste mozda i da ima obline neke plavuse?
uostalom sto svi nalazite neke mane.
ako se detetu svidja, tata treba da kupi.  (yay)
jake87
Ko visoko leti izgubi domet.
IVAN3D
SaleR
Da, tako inace i rade simulatori kada simuliraju ubrzanje onda te tako naginje prema nazad, a kada krene da koci naginje te prema napred. Skroz je realan osecaj. To sam probao na jednom simulatoru u UK...
IVAN3D
Quote from: SaleR on May 11, 2010, 05:11:01 PM
Ma razumem ja to ali je po meni ipak nerealno da me bacaka toliko (pod tim uglovima) da bi mi docarao kocenje i ubrzanje.
mtesa
#969
Eeee, mladost, ludost.
Dođeš na sajam, a Sega parkirala R-360. Čudo http://www.system16.com/hardware.php?id=844 R-360 :)aplauz :)aplauz
Zadnji krik. (yay) (yay) Obavezno da se proba. Ispred tebe jos 4 čovjeka i jedna cura.
Neviđena stvar, ko ne vjeruje našao sam klip, kako je to izgledalo http://www.system16.com/files/media/360.mov
Baraba koja je bila na redu ostavi napola provarenu picu na sajamskom štandu....
Pa su onda zatvorili taj dio štanda, nisu dali nikome da priđe na 2 metra dok su čistili
Sutradan je vec bilo kasno....
I ne probah ... Tugo pregolema.
zgrujic
marko
Koji G taj simulator moze da proizvede?
Ovaj sa naginjanjem moze -nijedan.
Lazo
#973
Verovatno ste gledali prenose formule jedan i neki put grafiku u donjem levom uglu gde se pokazuju ubrzanja i usporenja. E pa onda ste verovatno i videli da na kocenju ide to do 4-4,5G, da u krivini ide i do 5G a ubrzanje je oko 1,5G. Naravno ne postoji simulator koji bi to mogao da simulira jer je to nemoguce.Danas dobar putnicki auto koci sa preko 1g i ima bocno ubrzanje od 1g, dok je pravolinijsko ubrzanje oko 0,5-0,6g, hoce reci da ovaj simulator simulira dobar putnicki auto i nista vise, ali i kao takav HOCU JEDAN!!!
Posto sam se nekada trkao na kartingu (32ks na 200kg) mogu samo da vam kazem da nemate predstavu sta znaci i 3G a kamoli nesto vise i koliki je to fizicki napor. Zbog toga se piloti lovaca i vozaci F1 smatraju specijalnim ljudima po njihovim psiho-fizickim osobinama.
Poz
zgrujic
Quote from: marko on May 11, 2010, 09:18:30 PM
Ovo je skoro tačno, imaš manje više samo rotaciju, a G=0 u centru oko koga se sve vrti. No, ali, medjutim, centar rotacije se ne poklapa sa položajem glave pa glava trpi određen [ubrzanje]=[ugaono ubrzanje]*[rastojanje od centra], a pošto su ti skoro svi senzori u glavi to za posledicu može da ima morsku bolest.
Ako taj mehanizam moze da napravi dva kruga za 1s, a krenuo je iz mirovanja to znači da je ugaono ubrzanje 4*Pi rad/s^2. Ako je centar rotacije negde oko prepona, centar glave je udaljen oko 0.85m, pa je veštačko ubrzanje 10.6m/s^2 tj. malo više od 1G=9.81m/s^2.
Ovde nije važno da li se samo naginje ili se vrti 360 stepeni, važno je koliko te brzo zakreće...
