piper cub hidro
Started by adam, May 16, 2010, 12:13:15 PM
adam
e izgleda da sam poceo matoriti pa 3d ptice dosaduju , ;D ovih dana sam dosao do ove lepotice jest bez plovaka ali davo nije mi dao mira pa i to nabavih ,za pocetak evo dve slicice ,pogon ce biti naravno elektro motorce dualsky xm5050ca-8 1250w trebalo bi biti dovoljan ;D,controler hobby wing od 80A akumlator 5s od 4400mah , cekam lepse vreme pa pravac palicko jezero ,javljam utiske poz
Uploaded with ImageShack.us
lepo, lepo. koja je velicina modela i ko je proizvodjac? svidja mi se sto su krila
iz dva dela. Hoces li stavljati kormila na plovke?
adam
proizvodac je hangar9 ras[on 2m i ima krmilo na plovku
Gabor
 :jaki:  lep model! Baš me interesuje kako će da   (<--) Adame, neka ti je sa srećom  ()-()
Zovi me na prvi let da snimim  (photograf)
Lepa tica, a bice veoma interesantna iz razloga sto si je napravio u hidro varijanti, obavezno napravi koji snimak!
adam
#6
ok bice snimak sigurno samo vec da dode lepse vreme i moze (<--) pa i  (photograf) laci
adam
#7
evo malopre sam zavrsio sklapanje i podesavanje paper a ,sad vec samo mirna voda fali! evo par slike kako to sve izgleda sklopljeno. pozdrav
ako ti nije problem, mozes li mi reci koje su dimenzije piper-a, koja je duzina plovaka, kao
i kolika je ukupna tezina (sa baterijama)
adam
ukupna tezina je 3800gr, raspon 2000mm, a plovci cu 850mm ako se ne varam
POSEIDON
Ma lepota jedna...ja sam svoj prodao...al se ozbiljno razmišljam da ponovo kupim jedan i sredim ga po svom ukusu. (<--)
POSEIDON
Adam je u stavri kupio ovaj a onaj od hangara 9 napravio da mu visi sa zida  :)aplauz
adam
bilo bi dobro da je tako (yay)
javi obavezno kako leti. moj piper je 2060 i isto tezi 3800 g.
a suvom je dobar, ali planiram da mu stavim i plovke pa me intereuje
kolika velicina plovaka treba da bude.
imam neke koji su oko 60 cm tako da ce verovatno biti manji nego sto je potrebno.
adam
ako vreme posluzi danas predvece cu ga probati (yay)
