ZIROLI HELLCAT
Started by mirce, July 28, 2008, 01:46:28 AM
Kod mene ko' u Španskoj seriji, svaki dan neki obrt...
Hvala svima na lepim rečima i mišljenjima, ali kako god to izgledalo, mislim da sam napravio dobru odluku...
U zadnja dva tri dana imao sam razgovore sa Bogom, gosn. Reisert-om, vlasnikom Airworlda, Tijanom i još nekima i veoma se "iskristalisala slika" šta mi je činiti...
Naručio sam nov model i računam da će mi stići za jedno mesec dana. Sagledavši mnoge faktore, napravio sam za mene, najbolju kombinaciju...
U ovoj varijanti uz ganc nov model, ostaje mi i "finansijsjih sredstava" za turbinu...
O detaljima uskoro...
Felicidades primo :)aplauz
coka
 Pratio sam kraj cele price, problematicno se kaceci na net preko mobilnog telefona.
Osecao sam se vrlo tuzno kada sam sve procitao i juce sam, po dolasku u Beograd, odmah pozvao Mirceta.
Odlucio sam da ovo bude moje poslednje javljanje u ovoj temi, ali da ne bih doziveo nervni slom od sekiracije, moram ti (Mirce) reci sledece:
Ovo je necastan kraj jednog ovakvog projekta.
Nudio sam ti i dao svu pomoc oko tehnike i letenja i nadam se da mi to daje pravo da ti ovo kazem.
Ovaj projekat nije zasluzio ovakav kraj.
Nije me razocarao avion nego tvoj postupak.
Da se ohladis malo i nastavis... svakako bi bilo ljudski... ali ovo sto si uradio je zivotna greska...
ne pravi se ovakav avion sto puta u zivotu.
Ovo sam ti sve vec napisao u 6 poruka iz Grcke, gde sam ti nudio svakave varijante i po neku rec utehe.
Vec sam puno puta ponovio : "ne racuna se uzivotu koliko puta padnes, nego koliko puta ustanes", zao mi je sto sada nisi ustao.
Puno srece u novom projektu, od srca, ali s obzirom da znam sta je novi projekat, sta mislis da ce biti drugacije?
To sto ce pod kapotazom biti Zenoah?
Sta je onda resenje, da se prave avioni skrojeni po gami Zenoahovih motora?
Kada smo pre neko vreme pricali i tome da li ili ne pisati uopste na forumu o projektima, zagovarao si ideju da je nekolicina ljudi koji ce se osokoliti da zadju u ovu sferu modelarstva, vredna truda.
Tvoji tekstovi su svakako bili inspirativni dovoljno za nove pridoslice.
Sada je na sve bacena senka.
Posto pretpostavljam da se do sada vec dize temperatura oko ovog posta, reci cu vam jos nesto, sto vas molim sve, clanove i ne clanove ovog foruma, da postujete, a to je:
1. Ako vam zatreba neka tehnicka pomoc oko modelarstva...nemojte me zvati
2. Ako vam zatreba neka letacka pomoc.......nemojte me zvati.
Modelarstvo, tacnije modele, pogotovu ako su u ovako lepim projektima, shvatam vrlo licno i jos jedan ovakav udarac cini mi se da ne bih preziveo.
Nisam siguran ni da sam ovaj...
                                           Coka
Coko, mislim da sam ti juče vrlo razložno objasnio što sam se rešio modela.
Ako nisi razumeo, ponoviću ti još jednom. Model je ispao pretežak, motor me jebe, a posle zadnjeg leta iskrivili su se i trapovi, slomile klocne u koji su retrakti ušrafljeni, oštećena je uška... Ima još nekih sitnih oštećenja i jednostavno neću da ga repariram jer je ogroman posao a, i kad se napravi i dalje na njemu ostaju sumnje da će se problemi nastaviti. Za pare koje sam dobio mogu da kupim sve novo i da mi još ostane kusur...
Što se tebe tiče, uopšte nema razloga da se sad ti tu nešto pališ i nerviraš. Juče kad smo divanili nisi rekao ni reč a, sad ovako...
Senka svakako nije bačena jer sam ja taj model napravio i leteo i to ostaje.
Ja sam i dalje u stanju da napravim takav model a, budi ubedjen da sledeći može biti samo bolji i veruj da će i biti...
Ne misliš valjda da ću napraviti gori od ovog...
I dalje sam ti neizmerno zahvalan za sve što si mi pomogao.
Verujem da se ona dva zadnja reda, pod 1 i 2, odnose na mene pa, se eto nekako osećam prozvan i prvi se javljam da ti kažem da te više neću moliti za takve usluge...
Ne bih da budem grub, ali kad ti napraviš nešto slično Hellcatu, onda sa njim radi šta god oćeš. Mene mani a, komentare mi drugi put kaži "live" a, ne porukom iz Grčke ili ovako na Forumu...
Na kraju, na ceo ovaj "projekat" senku je bacilo ovo tvoje pisanje.
Hvala ti ko' Bratu...
leonardofibonacci
Cika Mirce, recite, makar, ako nije tajna, gde je model otisao, da znam da li da se nadam da cu ga nekada videti uzivo . . .
Leonardo, čovek koji je kupio Hellcat-a me je molio da ne kažem ko je... Žao mi je ali, obećao sam da neću reći...
Verujem, da će se blagovremeno znati, kad dodje vreme da ga leti...
leonardofibonacci
Naravno, nisam ni mislio da mi kazete ko je. Samo sam zeleo da znam da li je, uopste, u nasoj drzavi . . .
Da, model je ostao u Srbiji...
Nemoj misliti da ja sad tu pravim neku "tajnu", ko je kupac, ali stvarno sam zamoljen da ne kažem ko je u pitanju...
Mythbuster
Quote from: mirce on August 31, 2010, 11:13:25 PM
Povrsno pogledah zavrsetak price i prestravih se ( videti crveni bold)...
Dok nisam shvatio da je u pitanju gospon Stempihar.
Iako vas ne poznajem licno, pomislih, ovaj covek radi modele kao sam djavo, mozda zaista ima direktnu liniju sa Svevisnjim.
Sad mi je lakse, znam da je sve OK.
"Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju..."
Karel Čapek (1890-1938), otac naučne fantastike
"Ko uvece legne sa dupetom koje svrbi, probudi se ujutro sa prstom koji smrdi"
Srđan Dinči
a samo da znas kako spava. ko bane zaklan.
Mythbuster, davno se nisam tako slatko nasmejao...
Da, napravio sam lapsus, naravno da sam mislio na vlasnika Mibo Modela...
Kompletna priča o Hellcatu stala je u par stihova...
Pravio sam Hellcata, više od dve godine rada,
dete mi krenulo u školu, posedela i brada...
U početku bilo je ko u Anderenovoj bajci,
da mu pridje blizu, branio sam i majci...
I sve beše ,,do bola", izrada fantastična bila,
dok ne utvrtih da Hellcat ima više od 20 kila...
U tom momentu, udarih ja u zemlju tvrdo,
cela je ova priča, krenula niz brdo...
Nakon prvog leta, Hellcat, sa ledja me gledi,
sve to polako poče da me jedi...
Mislih ,,pašće tjuning",
dokopah se i novog motora,
al' se problemi nastaviše,
o, kakvog li smora...
Kad sam na kraju i ja prinudno sleto',
svatih da sam na ovu priču, konačno tačku meto'...
Ipak ovaj story, ima happy end,
Hellcata je kupio moj dobar friend...
Od dobijene love, u sto pedeset  rata,
napraviću Hellcatu sad ja novog brata.
Računam, kao i uvek kad je reč o deci,
trebaće mi za to oko devet meseci...
Taj novi model neće biti klon,
lepši, lakši i jači mora biti on...
U teoriji sve to, mnogo lepo zvuči,
al, ima devet meseci Mirče da se muči...
A, budućim čitaocima, savet daću lak,
ako se emotivno primate,
ne čitajte dalje,
što da vam skače tlak...
Levo u vrhu ekrana, strelica postavljena je zato baš,
ako ćeš se sekirati,
pritisnuti je treba odma',
mislim, čisto da znaš...
Zahvaljujem se svima što su sa mnom,
u ovoj avanturi bili,
mnogo ste mi dragi a, neki i mili...
Čujemo se i vidimo,
a, za ubuduće znaj,
kod mene i dalje rade telefoni, mail a, može i replay...
tebi bas nije dosadno. prvo pricas sa Bogom a sada i pises pesmice (yay)
Goran
U davna vremena imao lovac luk (luk i strelu).
Bio je to jedan mnogo dobar luk. Najbolji u celom selu.
Najdalje je dobacivao, bio je naj precizniji, sve u svemu najbolji.
Jednoga dana lovac se odluči da ga da kod drvodelje da kada je već najbolji i naj precizniji u selu da ga on ukrasi i izrezbari, da bude i najlepši.
Svi su se divili najboljem luku koji je izrezbaren.
U prvom narednom lovu, lovac ga "nateže" i on puče.
Pozdrav Goran
bimmer
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Mirce mozda da promijeniš hobi, ove ti rime izgleda idu bolje nego letenje  :big smile
šala mala  (res)
