Spacewalker2
Started by drjack, April 02, 2010, 09:27:04 AM
drjack
#45
Evo da se vidi, sta se radi. I dalje se igramo  peglama.
Bolje nam ide nego sa  kosuljama. Trupovi su u zavrsnoj fazi.
Malo ih doterujemo. Fale sofersajbne za prednju i zadnju kabinu
a njih cemo da seckamo  od flase za kiselu vodu.
Pegla sa gornjeg linka je na kraju ispala ekstra,
pa nema potrebe za kupovinom novih  modelarskih. Moram jos jednom da napomenem da smo u pocetku koristili
kombinaciju pegle i fena za kosu ali se pokazalo da je fen nezgodan za rad, jer se tesko kontrolise temp. a  rasteze foliju i
pravi mehirice.  Pegla je, kad se covek izvesti  sasvim dovoljna (cak i za zaobljene krajeve).
Kod zatezanja folije peglom, malo smo digli temp. i vrlo brzo prelazili preko folije koja se daleko lepse zategla na taj nacin.
Za dan dva pocinjemo da presvlacimo krila a onda se nadamo konacnom
pakovanju modela i skorom poletanju.
drjack
#47
Ovo lose vreme je dobro doslo da se poslovi polako privode kraju.
Prvi Spacewalker je  presvucen i skoro gotov, ostaje jos par natpisa, i drugi ce biti za koji dan.
Evo par slicica....
POSEIDON
Fantastično...pa bolje je odrađen od fabričkog  :)aplauz
drjack
I meni se cini da je sasvim OK, kupovni nisam imao prilike da vidim uzivo.
Osim toga iskustvo samogradnje od pocetka do kraja je neprocenjivo.
Vec razmisljamo sta ce biti sledeca gradnja....
drjack
Evo prve masine, fale  soferke ...
Drugi model je takodje zavrsen pa ce Tosa da okaci slike.
Vrlo je slican da ne kazem isti samo druga color shema.
Jos malo podesavanja elektronike ali se u principu  ceka lepse vreme za poletanje.
Danas smo zavrsili i balanser za teziste, varijanta "home made" koja ce da pomogne za  taj deo posla.
drjack
Balanser...
Tosh
Evo slike i mog modela.Hteo sam da idem na originalnu kolor semu, ali posto nemam iskustva uopste, krenuo sam na nesto jednostavnije...
Tosh
Priznajem, do sada je bilo malo inata.Nisam hteo nista da pitam. Hteo sam da vidim koliko mogu da naucim sam, ali sad je vec doslo vreme za pitanja.
Setup je iz glave (bez iskustva), ali jos nije kasno da se nesto i promeni.
Na primer servoi za rep. Bojim se da ce HXT900 biti slabi pa razmisljam da stavim jace (npr: TGY-MG930)
Za elerone nisam uspeo da upasujem kako sam zamislio HXT900 u kineske poklopce servoa, pa sam privremeno stavio HXT500. Hoce li oni da izdrze?
drjack
#55
Mozda zvuci neverovatno ali ptice jos nisu poletele, a evo je proslo celo leto.
Jednostano nije bilo slobodnog vremena. Za svo to vreme, samo smo  smo  jednom leteli,
i to izasli sa Easy Starom i malim Park Zone Piperom, kome sam dodao elerone i kompletno novu elektroniku.
A sve iz razloga da malo vezbamo pre nego sto Spacewalkere vinemo u nebo.  Ipak ce sacekati lepse vreme..
Evo opet zime i dugih noci za modelarenje, poceli smo novi projekat ali o tome u novom postu.
soprano
Modeli izgledaju fantasticno,sve cestitke za pocetak novog modela,pa cekamo da vidimo gradnju tog novog......Pozzzz
drjack
#57
Danas smo nenajavljeno Tosa i ja otisli u Trstenik sa namerom da letimo ptice u razmeri 1:1.
Naravno poneli smo i deo nase RC avijacije (tacnije ono sto je od nje ostalo ) malog Pier Cuba i prvog od dva Spacewalkera II. (drugi je srecom citav ostao u Beogradu)
Obzirom da je pre podne bila nekakva zabrana letenja zbog  prasenja protiv besnih lisica !!!  ispao je pravi trenutak da se
malo zabavimo RC-modelima. Tu su pristigli i  drugari iz Krusevca Sale i "jedrilicar" kao i Dejan iz Trstenika pa je ugodjaj bio potpun. Cast da poleti Space-walkera pripala je Dejanu-ts, tacnije kad je video da oklevam rekao je ma daj bre da ga probamo. Poleteo ga je bez problema ali je onda model poceo da luduje i da se svaljuje sa krila na krilo i blesavo leti pa smo se odmaki prema travi za svaki slucaj gde ga je Dejan uspesno prizemljio uz blagu piruetu. Nije bilo nkakve stete osim iskrivljene noge tocka koji je Deki popravio dok smo mi kasnije leteli U Blaniku. Nakon toga  je odleteo jos par letova ali je sve bilo na granici stabilnog leta tacnije pada. Imali smo problem najverovanije sa tezistem koje je bilo po planu kako i treba ali ocito da nije bilo ok. Ispalo je dobro sto su nosaci stajnog trapa malo meksi  aluminijumski,  pa su  primili na sebe svako tvrdje sletanje a model je ostao potpuno netaknut. Konstrukcija mu je prilicno jaka, - od 5 letovaj jedna pirueta jedno prevrtanje na ledja i tri polukontrolisana sletanja na travu. Sada malo mozgamo oko tezista ali resicemo i to. Tosa je snimio kraci film prvog leta pa cu okaciti samo kad naucim kako. Evo malo i slika
drjack
#58
Prvi let, snimljen je   samo srednji  deo leta jer Toske i sam gledao model ....
Ovaj let je trajao 1 minut
http://www.youtube.com/watch?v=M3uwq6p32aI
soprano
Pa to je moj brat ganjao masinu,naavno da ce da prezivi.....  :)aplauz  :_D  :)aplauz
