CMP Zero Fighter 120
Started by misha, April 20, 2010, 04:44:45 PM
Schwab
Eto da se ubacim malo oko kompresora.
U svom maketarskom stazu koristim motor od frizidera koji moze da nagura i do 9 atmosfera.
Sa takvim motorom uz jednosmerni ventil, odstranjivac ulja i vlage, sklopku, reducir i bocu od pp aparata ili
bocu od freona moze da se napravi sasvim pristojan kompresor koji nije bucan.
Za zeroa  (res)
Mišo, na donjoj strani krila, na poklopcu za flaps sam na svom Zerou namestio priključak za punjenje. Skoro da se ni ne vidi...
Kompresor ima manometar, tako da ti na samom modelu baš i nije nužan. Dobro dodje, da vidiš u svakom trenutku, koliki je pritisak u sistemu ali, može i bez toga. Ući će ti u rutinu da, kad sipaš gorivo, dopuniš i bocu, a onda čim priključiš kompresor na njegovom manometru vidiš i pritisak...
Ovakom postavkom imaš i jedan "posao" manje kad sastavljaš model a, zgodno je jer odmah pre sastavljanja možeš da rukom pomeriš ventil i izbaciš točkove, tako da kad staviš trup, model je već na točkovima, za razliku od sistema sa bocom u trupu gde kad staviš krilo, model moraš držati vertikalno dok ne "nadrukaš" pritisak i pneu sistemu.
Naravno da je i varijanta na trupu OK... Pričamo samo o praktičnoj strani manipulacije sa modelom...
Sava
 Ja imam neki stranski kompresor za duvanje guma i sasvim zadovoljava, bitno je da radi na 12 volti jer na livadi teško da potrefiš 220V.Cena tih kompresora je do 1000 dinara i naravno da nemogu dugo da rade, ali da naduvaju tank sa vazduhom u modelu na 6 bara, to je igra. Ima ih u hoby radnjama kao i radnjama jeftinog alata. Priključuju se na upaljač za cigarete. Inače za modelarsko farbanje koristim kompresor od frižidera, ali za ozbiljnija farbanja imam profesionalni kompresor kao i prof. pištolj.
ma ne bi bilo lose da moze i ceo frizider da se ponese na livadu. (yay)
@mirce, jos nisam sasvim rascistio kako cu. mislim da bi mi ako nista zbog transporta bilo lakse da sve bude u trupu
da mi sto manje stvari "viri". videcemo jos. za sklapanje, transport a i za samu izradu modela cu svakako napraviti
isto sto i za thunderbolt-a, tj nosac od stiropora, tako da bi montaza trebala da bude jednostavna.
jedan tocak zavrsen, jos jedan sledi.
nisam prezadovoljan kako je sve ispalo, ali je bitno da znam gde sam gresio
(naravno da se na svojim greskama najbolje uci). poslusao sam savin (licider)
savet (hvala za ideju) kako da precizno ubacim stranice koje formiraju rupu u
koju upada sam tocak, i to tako da sam napravio krug precnika malo veceg nego
sto je tocak, postavio oko njega balzu koju sam prethodno oblikovao oko valjka
ali nisam taj sablon stavio u gornji vec u donji deo rupe plaseci se da tocak ne
udari u neku od strana kada udje u rupu ( mmmm). kasnije se ispostavlo da ispod
tocka ima jos podosta mesta a da je rupa u gornjem delu (gledano naopako tj
kao na slikama) ostala malo ne-kruzna. nije strasno, niti ce se videti kada model bude na
nekoj visini ali opet... bitno je da sam naucio. probacu da na drugoj polovini sve ispadne malo boje.
krilo fakir
a mirce nije hteo da ceka coku i mene u madjarskoj kada smo hteli da kupimo ovaj zuto crni teg
jos fakira
evo i gotovog i osmirgalnog. trebace malo kitovanja naravno.
ove bele cevke ce sluziti za sprovodjenje creva za vazduh.
nisu mogla biti saktivena jer se izanjih odmah nalazi ramenjaca koji nisam
hteo sa secem i slabim. kada se budu prefarbale nece se toliko videti.
ovde se vidi ta nepravilnost
evo i kako izgleda sve spakovano
@mirce
jos uvek razmisljam da li da unutrasnjost premazem samo smolom ili da
ubacim i malo tkanine (mada sve deluje prilicno cvrsto) ili mozda samo
da sve prelakiram parket lakom? cisto da se balza ne bi ostetila benzinom.
ce se nastavi...
Sava
 :_D a onaj teg od 1000gr. ispod  žutog. Vidim da kombinat širi svoje grane, stiže do KG, SM je već prošao. Lepo odrađeno, očekujemo nastavak, a do tada  4e
onaj plavi je pogodan jer se lako oblikuje (work)
Quote from: misha on October 22, 2010, 10:41:33 PM
A i ako se ne varam  mmmm ,sladak je  oo)).
Samo napred Miso care i pozdrav od Sase  (pijemo)
POSEIDON
Evo i par fotki sa "pravog" Zeroa...i oni su imali cevčice i kabliće za hidrauliku,tako da će tvoj mišo da bude ko pravi...inače boja unutrašnjosti stajnog trapa je karakteristična za sve Japanske avione iz tog perioda...ja imam autentik i koristim je na mojim maketama
pa bice "neka zelena" unutra svakako. sto se tice poklopaca tockova,
razmisaljo sam da ih stavim ali zbog velicine tockova ce to biti neizvodljivo.
neki spanac je kod pravljenja iskoristio isti princip koji ima i pravi zero
mozda nije bas najpedantnije ali ideja je dobra
Sava
 :sljus alaj ga je Španac opravio, neverujem da je sam radio, pomagao je njemu neko  :_D
Rupe za tockove u krilima su napokon gotove, plankirane, imace tu jos malo sitne dorade,
ali za sada je to kraj tog poglavlja.\
Sada je na red dosla izrada flapsova. posto je kod ovog modela planirano da vecina
komani bude Stealth, tj nevidljiva, (komande kormila i dubine su fabricki planirane
da budu sakrvene u trupu), resio sam da i komande flapsova nkako sakrijem ukrilo.
coka je to vec uradio, ali sam ja malo i zaboravio kako to izgleda pa sam posle
malo guglovanja resio da napravim kombinaciju dva sistemakoja sam video.
Da bih se uverio da ce sve raditi napravio sam mali test koristeci mere
preuzete sa krila. Dakle, mislim da je na ovoj slici prilicno jasno kako ce
sklop izgledati.
sa donje strane krila ce samo malo viriti vrhovi sarki, mada cu i tu probati da
napravim malo vecu rupu na vrhu tako da i taj deo bude ravan.
slika potpuno podignutog flapsa
i spustenog. sa ovakvim nacinom moguce je dobiti otklon od maltene 90 stepeni i
to u normalnom rezimu servoa (sve u okvirima 100% otklona).
jos nekoliko slika. na ovim slikama se vidi i jedno parce letvice koje predstavlja
gornji plank. ovo mi je bilo bitno da bih dobio mere poluge koja naravno nece biti
ovako ukoso zalepljena, vec cu je napraviti od spera ili mozda plastike.
a polugica bi trebalo da izgleda ovako nekako, ali cu je kasnije nacrtati u pravoj razmeri
na kraju evo i malog video snimka
http://www.youtube.com/watch?v=8zSH7Nm2aa4
za sada sve ovo izgleda kao da ga je radio spanac sa gornje slike, ali nadam se da ce sve to
lepse izgledati kada zavrsim.
Sava
 :)aplauz  da, to je to, odlično smišljeno, šarke u samom flapsu zalepiš između lima i balze, tako se neće videti, a biće dovoljno čvrsto.Ista stvar i sa hornom.  (work)
da li je ovo "leteci" model ne znam (90% sam siguran da jeste)
ali cak i ako nije izgleda do bola
