PPJoy i Turnigy 9x
Started by RAVEN, April 12, 2011, 03:30:36 PM
RAVEN
Ima li ko iskustva sa povezivanjem ove stanice na simulator?
Problem je sledeći: Kad instaliram Smartproplus u verziji za FMS simulator PPJoy nije potreban i sve radi savršeno.
Kad instaliram Smartproplus u generic verziji za ostale simulatore potreban je i PPJoy. Našao sam neka njegova podešavanja na netu, ali kako god podesim ne radi kako treba, obično mi fali jedna komanda i ostale nešto čudno rade.
gizmo
Na stanici prebaci na avion i izvadi modul pozadi. Kod mene je tako radilo.
RAVEN
Tako i radim, i dalje sa verzijom za FMS radi savršeno, a sa generic ludi
firebird
Da li si pravilno ispratio proceduru za podelu osa(axes) i kanala u ppjoy i u control panelu u game controlers uradio kalibraciju virtualnog joystika?
Kad preko termometra testiraš kanale da li ti se pravilno pomeraju one crtice ili igraju nenormalno?
sova
ja imam istu stanicu softverski samo joj je oznaka fs-th9x i nisam nikako mogao da vozim helikopter dok nisam iskljucio meshac komandi i postavio kao da su mi servo pod 90 stepeni i sad radi na fms i sim simulatoru normalno uz originalan kabal na usb.a pravio sam i kabal na sim audio al onda moras stavljati neke otpornike sad se ne secam cini mi se od jedan kiloom
ex pseudonijum: sova
Milosh
Da li je neko uspeo da podesi ovu stanicu da radi sa Phoenix 3.0 simulatorom i na koji nacin? Koristim kabal koji prikljucujem na MIC ulaz.
Kod mene je u pitanju ER9X i sve podesim kao u uputstvu ali kad hocu da kalibrisem u control panelu vidim samo da su sve linije
poludele mmmm
A kada testiram preko RCAudio (PPM thermometer) sve pokazuje normalno i reaguje na pomeranje palica.
Sve je instalirano na Windows 7 64 bit.
nebeski
Da li ti je ugradjen otpornik od 1K u stanicu ili izvadjen predajni modul?
Milosh
Predajni modul sam izvadio, a za otpornik ne znam, mogu da proverim. Jel bez tog otpornika ne moze?
Veljko.N
Moze bez otpornika, on ti sluzi samo da nemoras da vadis modul, a on se naknadno ugradjuje nije fabricki.
Veljko.N
Quote from: Milosh on June 01, 2012, 01:32:37 AM
Miloše jesi li podesio stanicu, ako te nešto buni nazovi na mob.
Pozdrav!
Milosh
Hvala Veljko, radi sve.
Zahvaljujuci prijatelju Belji koji mi je pozajmio USB kabal simulacija radi kao zmaj  (yay) oo))
Nema nikakvog zezanja kao sa ovim glupostima preko ulaza za mikrofon.
Prikacis, kalibrises i vozi  (<--)
Veljko.N
E odlicno, sad samo gas...  :)aplauz
Belja kv
Samo ti vezbaj pa livada, (pijemo)
Mada posle jucerasnjeg samostalnog leta i sletanja za 1ee bice sve ok
Pozdrav...
Milosh
Hahahaha, ma da nisam utrimovao pogled sa ovim  (pijemo) ko zna sta bi bilo.
Vidimo se sutra  (<--) , pozdrav
pnedic
Ja imam ovaj USB adapter http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14309
Pre neki dan sam probao da prikacim stanicu na komp i nista nije radilo. Nisam bio izvadio modul (koji je zicom vezan za stanicu, uzgred). Da li moram da izvadim modul da bi stanica mogla da se vidi u simulatoru.
Ima sve simulatore: Phoenix, Aerofly, RealFlight...
