KKcontroler i programiranje Atmegaxx8
Started by flugzeug, May 09, 2011, 06:32:23 PM
flugzeug
Narucio sam MySmartUsb light prgramator (http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006). instalirao potrebne drivere i MyAVR studio 4, skopčao programator na ISP priključak na KKcontroleru, uključio napajanje i uspješno iscitao i upisao podatke u atmegu48, nakon sto sam htio da ubacim zadnji firmware, u controler sam ubacio novi atmega168 i ponovio proceduru. Kako god da probam nemogu da pristupim ovom novom chipu (probao i sa atmega328). MyAVR studio 4 izbacuje uvijek istu gresku "can't enter programing mode". Jel neko imao ove poteskoce ili neko mozda zna sta bi mogao da bude problem?
miša2002
"Zaključao" si ga pri programiranju.
#FFCC00
flugzeug
Bilo koji savjet ili iskustvo će mi dobro doći!   ???  mmmm
rolex
Pa ako je zaključan probaj da ga obrišeš prvo.
flugzeug
Nije zaključan  ??? otkud ti to?  ()-()
miša2002
Quote from: rolex on May 13, 2011, 09:49:51 AM
"Zaključan" čip ne može da se "otključa" !
Quote from: flugzeug on May 12, 2011, 12:12:31 PM
Ako nije "zaključan" znači da možeš da ga iščitaš, a samim tim i možeš da uđeš u programski mod !
Koliko sam razumeo, normalno ulaziš u programski mod, sa čipom koji nisi, prethodno, programirao sa tim programatorom, nakon programiranja ili reprogramiranja, više ne možeš da mu pristupiš !? Da li je tako?
#FFCC00
flugzeug
Nisi dobro razumio. Procesor je nov(atmega168), nikad programiran. Nemogu da udjem uopste u programski mod niti mogu da pročitam signature. Znači, obzirom da nisam isčitao signature nisam ni pokušavao da nesto programiram...
A imam pprocesor (atmega48) sa kojeg sam sa istim programatorom bez problema čitao i pisao.
Odma da naglasim da sam uzeo 2 x atmega168 i 1x atmega328. Isto se ponašaju.
miša2002
Da li ti je ovo prvi kontakt sa programiranjem?
#FFCC00
flugzeug
miša2002
Da li koristiš program dobijen uz programator ? Ako ga koristiš, verovatno si podesio sve parametre za dati čip i ako je tako, a on i dalje ne vidi čip (procesor) onda ti nešto nije u redu sa samim programatorom ili kontaktima.
Imao sam sličnu zjbnciju i problem se rešio promenom USB porta i novom instalacijom softvera !?
Ako već nisi, onda skini sa Atmelovog sajta data šit i proveri načine programiranja, uslove i parametre.
...Da li uopšte vidi tj prijavljuje bilo šta kad ih staviš?
#FFCC00
miša2002
#FFCC00
flugzeug
Problem je riješen. Naime, u datasheet-u ATMEGA168 na stranici 262 kaze da za procesor atmega168 Pull-up otpornik (R11 vidi sliku) na dW/Reset nikako nesmije biti manji od 10kohm.!
Evo i puna shema za KKMulticopterPCBV6SFNB
Znači, promjenio otpornik sve radilo od prve. (probao sa atmega168 i atmega328)
čisto ako nekom zatreba
flugzeug
Uspio sam da se dokopam jednog hobbyking "quad controler-a". jedina mana je bila IC koji su koristili (Atmega48PA). Juče sam ga zamjenio sa Atmega328P, i isprobao sam sve aktualne firmwere od "tri" do hexcoptera...svi rade :)
Zaista jeftin kontroler za početnike i izuzetno stabilan. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17537
