UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač
Started by branek, February 03, 2011, 02:34:50 PM
branek
sijalica je isto otpornik, tako da je potuno svejedno sta ćeš postaviti. Sijalica za kola (20W/12V), kada se uključi i potpuno svetli ima otprilike 7.5 oma. Za tvoj slučaj uzmi otpornik od recimo 10 oma i najmanje 2.5W, a da budeš siguran, uzmi 10oma/5W i to je to.
Javi se kad probaš.
Branko
deuszex
Hvala na brzom odgovoru!
Svakako javim kad probam, pozdrav!
zgrujic
Quote from: branek on July 19, 2011, 09:26:54 AM
Javi se kad probaš.
To su obicno beli keramicki otpornici dimenzija oko 5x1x1cm i dobro se greju! Ne treba ih spustati na zapaljivu ili osetljivu podlogu da ne bude stete.
deuszex
Evo upravo probao i ne radi. Nemam pojma zato nece.
Sve uradio po uputstvu, zute zice odvojene, crne takodje, zelena i crna povezane, otpornik (10 oma/ 5 w) povezan sa crvrnom i crnom, kad prikljucim punjac, napajanje se iskljuci. Pronasao sam na netu da se eventualno mogu spojiti i dve narandzaste, spojim i njih, opet napajanje radi, kad prikljucim punjac ono se iskljuci. Ono sto sam primetio da se otpornik ne greje kad napajanje radi. Kako sad stvari stoje, nabavicu drugo napajanje pa ce valjda biti ok.
napajanje je: GSP- 350BB-101 L,
punjac je: Bantam E-Station BC6-10, 200W
branek
Jel ti napajanje novo ili vec korišćeno?
Ako je već korišćeno može da bude da nije ok više, iz kojekakvih razloga... Mislim da je to verovatno problem, pogotovu ako se isključi čim povežeš punjač.
Branko
Branko
deuszex
Napajanje nije novo, korisceno u starom PC- u.
Kako god, novo napajanje cu nabaviti. Javim kako je sa novim.
Sava
Napajanje isključeno, uključiš punjač u njega i tek tada uključiš napajanje, treba da radi. Podesiš parametre punjenja.
deuszex
sarkecca
Evo jedno prosto ali mozda glupo pitanje. Zanima me sta je jos potrebno da napunim bateriju sem napajanje. Jel sa napajanja ide direkno na bateriju. Zuta plus, a crna minus?  Baterija ima tri celije i koliko se ja secam 1500mah oko 11v.... Unapred zahvaljujem...
Ne daj boze da uradis to sto si napisao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sve baterije se pune preko punjaca, svaka druga varijanta sa bilo kojim tipom baterije ce u najboljem slucaju samo unistiti bateriju.
Mnogim ljudima se ovaj ili slican punjac pokazao kao fina varijata:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
sarkecca
Hvala magic.
Ima li mozda neko da proda neki polovan posto ne cu se zadrzaviti na baterije. Ipak ja volim vise miris benzina.
Dr FillGood
Quote from: deuszex on July 21, 2011, 08:18:27 AM
Problem resen zamenom napajanja. Sve radi ok.
I staro napajanje se lako popravlja, ne bacaj ga ... :D
Milosh
Svaka cast za uputstvo. Za 15 minuta sam prepravio napajanje i sve radi kako treba  (yay)
vlada-r
 (res) (res) (res)
Napajanje prepravljeno i radi k'o sat  :)aplauz :)aplauz
Vaci
Prvi post u topicu kaze da se ovim puni 4s baterija, ali kako? Napajanje daje 12v, ja sam uspeo da ga namestim da daje 16v nekim izmenama (dalje ne smem ici jer je to limit kondenzatora u njemu) ali ni to nije dovoljno za 4s, fali bar jos 1v. Ili je jednostavno u pitanju lapsus?
