Losi 8IGHT-T 2.0 truggy
Started by magic, November 14, 2011, 10:02:55 PM
alpha
#105
http://www.ebay.de/itm/Nur-wenige-Stuck-Losi-8ight-T-2-0-Truggy-Race-Roller-Losa0805-1-8-Losi-eight-/360436286868?pt=RC_Modellbau&hash=item53ebad4594#ht_1162wt_1398
Posto sam gore pomenuti model kupio lakse bi mi bilo ako bi neko napisao sta ide uz njega.Koliko vidim da je lakse nabrojati sta sam dobio nego sta mi je potrebno.E sad jos ne znam kakvu masku dobijam i idu li tockovi i gume uz njega?!Dodje mi da sve po stanu  (work).
#106
Ne dobijas nista, tj. dobijas samo tockove sa gumama, sve drugo fali. Maska je providna i treba da se farba.
Ako ces na glow fali motor, izduv, kvacilo i 2 servoa. Motor treba da je predvidjen za rad na tragiju, tj. da ima velik obrtni moment a to je ili jako skup 3,5ccm ili nesto od 4,5ccm. Za cene bolje neka kaze nesto Bigneda, ali racunaj oko 150E + startbox oko 50E. Servo za upravljanje od 20kg, servo gasa/kocnice od 15kg i sto brzi. Na HK to je min. oko 35E, sve drugo tipa Savox ili Hitec 3-4 puta vise.
Za elektro varijantu treba konverzija 80E, motor i kontroler 130E i servo od 15-20kg min. oko 20E.
Da ne zaboravim, colovni alat i colovni srafovi.
sman
#107
Quote from: alpha on February 24, 2012, 08:40:05 PM
opa, i ti ga pazari!? aj sa srecom... (pijemo)
matovic
#108
Cestitke na kupovini  :)aplauz
Kao sto Veljko rece, ima dosta toga da pazaris da bi kompletirao ali zato imas vrh model i to ganc nov! :)
Ja sam skoro radio konverziju istog pa tu mogu da dam par saveta, za nitro tu je bigneda ;)
Recimo:
- motor combo orion vortex R8 120A/2000kv moze da se nadje za oko 100 EUR na ebay.de (juce ode jedan combo za 98 eur)
- losi elektro koverzija sam ja kupio za 79 eur na ebay.de. Imas i ansmann za oko 40 eur
- servo sam uzeo Hobbyking S4020D Coreless Digital Titanium Gear Servo (HV) 56g / 0.13s / 21.8kg. Bez dodatnog BEC-a (na 6v) je 18.5kg/0.15s. Nije lose za te pare ali moze i bolje :)
- i treba ti naravno prijemnik/stanica
- za baterije preporucujem Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 50~100C Hardcase Lipo Pack
Ako ces HK varijantu motora i ESC-a onda preporucujem Turnigy 160A 1:8th Scale Sensorless ESC w/Fan i XK4074-2000KV Brushless Inrunner motor.
#109
Sve sto je rekao Matovic je tacno. Naravno svako ima svoje misljenje sta je najbolje za njega kako po pitanju motora/ESC tako i po pitanju servoa.
Motore XK4074 2000kV (kojih btw imam 3) jos nisam koristio na stazi ali posto sam skoro siguran da se radi samo o rebrendiranim Hobbywing siguran sam da su jako dobri.
Sto se price oko ESC-a tice ona je malo kompleksnija. Jer pored toga koliko je sam ESC kvalitetno izradjen (tj. nema tu cudnu osobinu da se kvari) podjednako su bitne i mogucnosti programiranja kao i mekoca u radu. Ja sam do sada probao Orion Vortex 8 (verovatno prve generacije) koji je radio besprekorno ali mi se ne svidja ogranicena mogucnost programiranja i mogucnost programiranja samo preko kartice koja na kraju izadje 30E. Isto tako nije bio sampion po pitanju mekoce u radu.
Koristio sam i Trackstar od 150A koji ima mnogo vise mogucnosti programiranja ali isto tako kao i Orion nema mekan rad narocito na malom gasu, doduse na stazi to i nije toliko bitno jer je gas retko parcijalan uglavnom 0 ili 100%  :big smile. Ali negde to moze da zasmeta npr. kod nekog monstera.
Kontroler koji me je zadovoljio je Hobby King sensored/sensorless serija od 80/120150A (imam ih sva 3 tipa) koja je na svim forumima ocenjena jako dobro i koja radi jako lepo. Sve potrebne opcije za programiranje su tu preko kartice, radi jako meko i na malom gasu ali naravno i on nije bez mane. Mana je sto je ogroman, sva tri tipa dolaze u istom kucistu koje moze biti problematicno za neke modele, konkretno za Kyosho bagi. Na Losi bagi staje ali bukvalno pasent, pasent u 1/10mm. Kod svih tragija to nije problem jer tamo uvek ima vise mesta. Svidja mi se i to sto moze da radi i sa sensored tipom motora, u svakom slucaju +.
Turnigy klon Vortexa od 160A nisam imao priliku da vidim tako da ne mogu da ga komentarisem.
Kada su servoi u pitanju e to vam je najveca muka. Mislim da SVI na pocetku karijere u modelarstvu, bilo avionske ili automobilske, gledaju da ustede na servoima. A to je verujte mi NAJVECA greska. Necu da elaboriram jer ne zelim da ovde otvaram diskusiju o tome ali recimo samo da sam se ja opredelio da u moje tragije stavim Hitec 7955TG od 25kg koji je 100E  komad  a da su mi u svim ostalim modelima InoLab koji su po 50E komad, HGD750 od 15kg u bagijima 1/8 a u Kyosho Ultimi RB5/DB kao i TF5 su HGD760 od 10kg, ali ono sto je bitnije je brzina od 0,09s. Bolje da cutim sta mi je u avionima i koliko su kostali  (___). Kada "porastete" samo ce vam se kasti.
Za baterije meni su se kao najbolji odnos cene i onoga sto sam dobio pokazale (za sada) Nanotech 5300mAh 30-60C. Videcemo na kraju ove sezone kako ce to izgledati.
Kada je konverzija u pitanju i ja sam uzeo original Losi, jeste duplo skuplja ali je za toliko i bolja.
Naravno, svako neka radi onako kako misli da je za njega najbolje ;namig.
sman
pokusavam da pronadjem podatak (ali mi ne ide), koliko treba da su otvoreni odnosno zatvoreni  prednji i zadnji tockovi kod ovog tragija!?  mmmm
matovic
Quote from: sman on February 25, 2012, 10:12:43 PM
Ovo je magic vec kacio, sve oko setup-a automobila: http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=4461
pozz
Ako mislis na polazne mere imas sve u uputstvu. Linkovi ka svim Losi8 uputstvima su u ovom topiku, na 4. strani. To treba da posluzi kao osnova za dalje prilagodjavanje modela stazi i tvom stilu voznje.
sman
Quote from: matovic on February 26, 2012, 07:46:43 AM
pozz
sad sam se setio da sam i ja to gledao, ali kad sam video na pocetku one silne spravice za podesavanje, reko meni ovo nece trebati :sljus ...tako da sam odustao jos na pocetku, i ne stigoh do onog dela koji mi je sad bitan...mada u tom trenutku nisam ni znao sta cu pazariti.  ()-()
hvala, pozdrav!
alpha
Pazario na kratko ali sam otkazao narudzbinu.Mnogo tu ima da se  (work) oko modela i to na kraju izadje dosta novca.Ako ispadne nesto jeftinije mozda i zavrsi u mojoj garazi.
Evo samo malo da pokazem koliko ce biti "ljuta" predstojeca sezona. Posto se moj "foto studio" nalazi na trpezarijskom stolu onda ispada da je i krajnje prikladno reci "Meni za offroad sezonu 2012"  :big smile
kristijanbgd
Au Veljko kakva argela, samo da ne vidi zena inace ces spavati na galovici  :mhm
#117
He, he, ja samo kazem da je to za malog i sve prolazi   ;namig, barem za sada.
Fale mi jos 2 elektro konverzije, sve ostalo je tu. Da budem iskren jako me zanima kako se tragi ponasa u odnosu na Inferna ST.
Vox
Kao iz one emisije KLUB MILIONERA!!! (res)
sman
Magic, koristis foru kao i ja (za malog)... ;namig
