ПОВЕЗИВАЊЕ БАТЕРИЈА ЗА ПУЊЕЊЕ: 2 X 3S
Started by MEPHISTO, December 02, 2008, 02:07:24 PM
MEPHISTO
Желим да пуним две баÑ,ерије одједном. Ð'аÑ,ерије су две исÑ,е, 3S.
Имам пуњач са балансером који Ñ,о подржава.
Имам и овај сплиÑ,ер који служи у Ñ,е сврÑ...е http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6544&Product_Name=2_x_3S_-%3E_6S_Splitter(JST-XH)
Имам и Y кабл сличан овоме http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2156&Product_Name=HXT_T-Connector_Series_Pack_lead
Све се Ñ,о види на сликама као и начин повезивања како мислим да Ñ,реба, осим шÑ,о нисам уÑ,акао конекÑ,оре.
Моје пиÑ,ање је да ли повезивање вршим као на сликама?
Ð"акле, све ми делује логично, само још пре него шÑ,о уÑ,акнем конекÑ,оре Ñ...оћу да будем сигуран!
Молим шÑ,о више одговора!
Хвала
П.С. Овде ме инÑ,ересује само повезивање конекÑ,ора, пуњач и његово подешавање НИЈЕ Ñ,ема која је овде биÑ,на!
Lazo
želim da ti pomognem, ali to u ovom slučaju mže da bude i opasno, jer ovako na daljinu bih mogao da budem pogrešno shvaćen. Ipak, evo pokušaću.
Elem, ja punim i po četiri baterije od po 3S bez ikakvih problema, pa možeš naravno i ti dve. Samo da razjasnimo nekoliko veoma važnih detalja:
1. Priključivanjem dve baterije od 3S na onaj spliter, dobijaš serijsku vezu, odnosno jednu bateriju od 6S (primetićeš da je srednji izvod splitera zajednički za obe baterije);
2. Nakon toga je potrebno da dovedeš napon punjenja, tako da plus kabel iz balansera spajaš sa plus polom baterije koja je na strani CRVENE krajnje žičice splitera. Analogno tome, minus kabel iz balansera spajaš sa minus polom baterije koja je na strani CRNE krajnje žičice splitera. Ako ove stvari pobrkaš, napravićeš kratak spoj i imaćeš trenutnu veoma burnu reakciju sa puno dima, a bogami i vatre;
3. Na "Y" kablu, kako ga nazivaš, višak ti je poprečna crna žica koja spaja oba konektora, pa je treba ukloniti;
4. Na punjaču postavi parametre za bateriju od 6S sa kapacitetom jedne baterije.
Pažljivo radi spajanje držeći se gore navedenog, i nećeš imati problema.
Trenutno sam u guzvi da bih pogledao detaljno, ali cu ti odgovoriti veceras. U svakom slucaju, baterije se pune na ovaj nacin samo ako tako mora, odnosno da bi se skratilo vreme punjenja, a to se radi samo na terenu. Baterije trebaju da budu priblizno podjednako istrosene a najbolje je da si ih i trosio kao 6S.
Ovako na brzinu meni SVE deluje OK jer mislim da Lazo gresi po pitanju poprecne zice na "Y" kablu, upravo ona spaja + od jedne sa - od druge i pravi rednu vezu, ali kao sto rekoh hocu jos jednom detaljno da pogledam.
Pogledao sam detaljno i ipak ima jedna mala greska. Na spliter kablu celije se broje od minusa ka plusu, odnosno sdesna na levo, tako i tvoje celije trebaju da budu poredjane redno prema punjacu. Crna koja ide od punjaca ka bateriji kaci se na crnu od prve baterije, balans kablic od te baterije treba da se utakne u desni balans port od splitera! Da skratim pricu, na tvojoj slici treba da okrenes "y" kabl za 180 stepeni oko ravni na kojoj lezi, crna koja ide od punjaca da bude desno a crvena levo.
saxpg
Samo da kazem svoje iskustvo, tj. kolko je ovo zeznuta stvar ako se ne zna sta se radi.
Ja sam mislio da to punjenje moze tek onako, odoka, pa sam u svoj IMAX B5 , koji je inace extra punjac,
spojio serijskim kablom 2S i 3S u jednu bateriju, pa onda "fino" balans kablove ukljucio svaki u svoj jack.
Istog momenta kada sa ustekao drugi balans kabl u punjacu je doslo do kratkog spoja.
Na svu srecu izgoreo je samo vod na ploci od konektora za balanser, tako da sam to samo prelemio.
Tek posle ovog iskustva sam izasao na net i vidio da treba imati split kabal za balanser i vidio koliko je
ljudi napravilo istu gresku.
Sasa
n3mke
Ja samo da kazem da ne vidim razlog povezivanja balans kabla. Ovako treba puniti samo na livadi kad gori pod nogama, a onda se i ne balansira...
Sto se tice y kabla objasnio je magic
MEPHISTO
Свима се пуно заÑ...ваљујем на одговорима!
Иначе одговор на моје пиÑ,ање сам оÑ,крио и сам прослављајући га уз ваÑ,ромеÑ, погоњен LiPo енергијом...
ПиÑ,ање сам пре свега посÑ,авио из едукаÑ,ивниÑ... разлога за све оне који би могли да наиÑ'у на исÑ,и проблем (а и био сам радознао да ли се и неком другом Ñ,ако нешÑ,о дешава или сам ја посебно надарен...)
Ради се о грешки која је банална у својој основи и Ñ,еорији (краÑ,ак спој и како га посÑ,ићи), али је у пракси веома осÑ,варљива. Наиме, сами конекÑ,ори, како баланс Ñ,ако и главни нас ни на који начин не шÑ,иÑ,е од погрешног спајања.
УÐ'ЕК, при сваком спајању морамо изнова водиÑ,и рачуна о начину повезивања и заÑ,о сам се поÑ,рудио да Ñ,о буде веома сликовиÑ,о.
Ð"ао сам како шемаÑ,ски Ñ,ако и праÑ,ећи монÑ,ажни приказ како исправниог Ñ,ако и погрешног везивања.
Исправно везивање је даÑ,о на сликама од 2 до 4ц...
MEPHISTO
....Ð"решку можемо да направимо у следећим варијанÑ,ама:
1. укршÑ,ање баланс каблова (слике 5 и 5а)
2. укршÑ,ање главниÑ... каблова (слике 6 и 6а)
3. окреÑ,ањем сплиÑ, кабла (у основи исÑ,и еÑ,,екаÑ, као под 1)
4. окреÑ,ање Y кабла (у основи исÑ,и еÑ,,екаÑ, као под 2)
Лаза је, иначе, у праву да попречни кабл на Y каблу није поÑ,ребан. Ипаке попречни кабл је веома поÑ,ребан ако се само пуњење врши великим сÑ,рујама (велики капациÑ,еÑ, баÑ,ерија, или 2C или слично брзо пуњење). У Ñ,ом случају би комплеÑ,на сÑ,руја пуњења ишла кроз баланс каблове који Ñ,о не би издржали). Наравно, код мањиÑ... сÑ,руја све Ñ,о ради добро и без Ñ,ог попречног кабла.
И на крају, биланс ваÑ,ромеÑ,а - очигледно уз много среће исÑ,опио се само један Т конекÑ,ор. СÐ'Е ОСТАЛО је у савршеном сÑ,ању :mhm
Ja upravo iz razloga koje si naveo ne koristim T konektore nego klasicne 4mm bananice. Na taj nacin nije mi ni potreban nikakav dodatni kabl za redno povezivanje vec samo spojim + i - od 2 razlicite baterije i nema greske. Isto tako dok nisam otkrio UH koristio sam sledeci split kabl iz Svaje "nesto" skuplji  :(:
Kako na njemu imaju samo po jedna crna i crvena zica bilo je jednostavno ukapirati kako se redjaju. Isto tako imam Robbe punjac koji je tako zasticen da cak ako slucajno i ukrstim balans kablice (provereno u praksi  ;)) samo zapisti.
Jos jednom skrecem paznju da ovo ne treba raditi sem ako je covek na livadi pa hoce da napuni vise baterija odjednom. U svakom slucaju postavlja se pitanje opravdanosti jednog skupog http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6301&Product_Name=Mega_Power_Infinity-960SR_w/_Balancer_12S_(SELLOUT) ili 4 jeftina http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7898&Product_Name=Turnigy_420_Balancer/Charger_2S~4S. Ja danas mislim da je bolje imati 4 jeftinija punjaca. Zasto? Pa prvo je jeftinije, drugo svaka baterija se puni i balasira sama za sebe, trece da bi smo punili samo i 2 baterije zajedno na jednom punjacu trebamo da sacekamo da i drugu potrosimo i ohladimo pa onda da punimo obe, sa odvojenim punjacima to nije potrebno i kao cetvrto, nikada ne kupujte vise od 3 celije u jednom paketu, paketi se vrlo jednostavno kombiniju ...
MEPHISTO
Quote from: magic on December 02, 2008, 11:32:41 PM
Ja upravo iz razloga koje si naveo ne koristim T konektore nego klasicne 4mm bananice...
<Може ли слика или неки линк Ñ,иÑ... бананица, и мушко и женско...?
leonardofibonacci
Evo linka:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67
Inace ja sam na + od baterije stavio zenski a na - muski, i napravio navlake za - kada se batrija ne koristi. Na ovaj nacin redno povezivanje je bez dodatnih kablova a i ne treba dodatni kabl da si se zakacila baterija na punjac  ;). Za paralelno povezivanje potreban je dodatni kabl.
MEPHISTO
Ð"а, да, јасно је, мислио сам да су Ñ,акве само нисам био сигуран!
Хвала!
