Bečej - Zalivno polje
Started by Gabor, August 27, 2009, 10:12:49 AM
tataBulik
Tibeteagle, odlične fotke!
Kod vas je baš vatreno, izazivanje sudbine, adrenalin...
Mi se svi čuvamo od elisa i mogućih povreda, a vi ih oštrite (:sok:)
Pozdrav iz Nikšića i puno uspjeha na nebu!!!
Gabor
I ako je duvao vetar, vreme je bilo odlično. Vetar je duvao baš poprečno nasprem piste, ali za test let, tj. dotrimovanje Pinkfire-a posle popravke je bilo oK. Kao i prvi put, model je blago vukao prema dole, pa dva klika na horizontalcu je rešio problem. Posle sam izleteo dve baterije. Sa Sky Hero-m sam vežbao poletanja i sletanja po bočnom vetru, još sa starim, slabim setapom. Sa JaK55 sam izleteo četri baterije. U početku, kad sam ga sastavio i poleteo bio sam razočaran sa modelom, ali od kad sam zamenio motor, a samim tim i dobio puno na snazi, počinjem da uživam u 3D letenju sa njim.
Gabor
#122
U subotu, 31.dec., Piću je zvanično zatvorio sezonu 2011., a danas smo izašli da otvorimo sezonu 2012.
Kad sam juče pogledao prognozu, i kad sam se danas probudio i pogledao kakvo je vreme napolju, odmah sam stavio baterije na punjače, i javio Pićuki da je dan idealan za letenje, otvaranje sezone. Izneo sam sa CAP, Pinkfire i JaK
I ćerkica je izašla samnom, ona je bila zadužena za merenje temprature, jačinu vetra i za fotografije
Kako vidite, vreme je bilo više nego idealno. Prvo sam poleteo CAP, čisto malo da se "ugrejem"
Posle sam poleteo JaK,
kojem sam pokazao koliko je zemlja mekana  :sljus Priču i slike imate ovde: http://rcfly4um.org/index.php?topic=4995.msg54767#new
I Pinkfire-u sam pokazao nebo, i malo sam vežbao brze, uske okrete
U međuvremenu je stigao i Piću, i poleteo svog lovca, F-22
Za kraj sam ostavio dve baterije za CAP, tu već nije bilo mekane vožnje, već počeo sam da vežbam figure za IMAC.
Mislim da lepše vreme nasred zime nismo ni mogli odabrati za otvaranje sezone 2012...
Gabor
10.03.2012.
Konačno, posle dva meseca, ja opet na livadi... Pošto je prognoza bila dobra, još tokom nedelje sam spremio baterije za Sky Hero i za Pinkfire. Danas je dosta duvao vetar, i to ne konstantno, već jednom duvao jako, a posle ništa.
Znači na livadi ja, Sky Hero i Pinkfire, i prvi put sam poleteo model u MODE2. Posle su mi se pridružili Ervin, i Karči.  Svako poletanje, sletanje je bilo uspešno. Mogu samo da ponavljam što sam već i napisao, da ovaj stil mi više odgovara.
Još dva, tri izlazaka sa ova dva modela, a posle mogu izneti i ostale...
baboher
#124
Samo treba da se vežba i ništa drugo vežba, vežba, vežba i vežba...
Nekoliko puta sam ti vec rekao da sam toliko leteo u simulatoru da se upšte i ne sećam MODE4 sve ide iz refleksa, pa baš zbog toga sad nemam tremu kao prvi put kad sam poleteo... :)aplauz
A ajde sledeži put javi i meni...  ;) (fiu)
Učenik Vazduhoplovne Akademije u Beogradu. Zaljubjen u avione od kad znam za sebe
Gabor
Quote from: baboher on March 10, 2012, 08:02:24 PM
Imao si poziv na Facebook, u našoj RC grupi.... Izgleda da samo ti nisi pročitao, jer svi ostali su reagovali... Ne brini, tek će lepo vreme...
baboher
#126
Ma pročitao sam ja to, video sam ja to, ali bio sam uskraćen. Aki bih poslao privatan helikopter po mene da me odnese, možda bi i došao.  :_D :_D :_D
Gabor
#127
05.05.2012.
Iako je duvao jak vetar, Karči i ja smo izašli do Zalivnog. Za Tango su mi stigle baterije, ali i vreme je bilo idealno za jedrenje.
Izneo sam i Pink modele, tj. Stick i Pinkfire. Za Stick ovo je bilo test let
Snimak o prvim krugovima:
Stick-maiden flight-2012.05.05..wmv
Utisci vezano za Stick su pozitivni...
baboher
Znaci tako... I stick je poleteo.  :)aplauz
Srecno ti bilo sa stickom, a sledeci put hocu i uzivo da ga pogledam kako leti.
Dogovoreno???
Gabor
Quote from: baboher on May 06, 2012, 04:17:15 PM
Dogovoreno???
Da,da dogovoreno. Ali ne bi trebalo samo da gledaš, već i da letiš svoje "combat" modele... Još treba malo da letiš na MiG, a posle prepakujemo elektroniku, nakačimo trake i možemo da vežbamo
Dobro letenje Gabore.  :)aplauz Zadnja slika je dobro uhvaćen trenutak. Hteo si da šišaš travu u brišućem letu?  :hehe  Ima da se crveni nebo od stikova kada se ponovo sastanemo
Gabor
Hvala T.E.! Zadnja slika je napravljena prilikom sletanja bukvalno u zadnjem momentu...
baboher
Dogovoreno Gabore, a i ja sam sam mislio da cu da letim a ne samo da posmatram. Dosta je bilo mrtvog sezono, to jest sezona bez letenja...
vidimo se na livadu...
Daki
Nadam se da ce celo nebo uskoro da pocrveni.  (<--)
Poz Davor
Life is easy eat,sleep, fly!
Gabor
26 i 27.05.2012.
Letelo se i u subotu i u nedelju...
Od danas, pa u buduće, Robi sam leti svoje modele... Pošto je i on prešao sa MODE4 na MODE2, vidi se da je puno vežbao na simulatoru. U subotu, dok je čekao prevoz, uspeo je da slomi jedan vertikalani stabilizator na MiG-u  :sljus, ali to smo brzo sanirali i posle je ispraznio četri baterije. Još samo da nauči kako se baci model prilikom poletanja...
