DJI NAZA & Flame wheel 550
Started by nebeski, March 15, 2012, 12:03:35 AM
gizmo
Ne znam koliko je bila u snegu i koliko si je grejao fenom  ;namig
Goran Scekic
Bila je u snijegu desetak sekundi... grijao sam je sa mlakim vazduhom...
Danas letio...
Podgorica zadnji dan godine
nebeski
Mislim da su motori osetljiviji na prasinu nego sama NAZA.
Ako je bilo puno prasine mogla je kroz otvore za hladjenje da udje u unutrasnjost motora.
Quote from: Goran Scekic on December 31, 2012, 04:42:20 PM
Pitanje...
Moze li prasina ispod letjelice da izazove pometnju fly controlora?
Ovo pitam, posto sam danas snimao, uzletio sa zemlje i podigao veliku prasinu, kada je zuadro poletio par metara, ponasao se cudno, naglo mi je isao gore, ili dolje, tako da sam morao zestoko da pariram... Ako nije do ovoga, da trazim drugi razlog u podesavanju, bateriji, gasu...
bora61
Quote from: nebeski on September 24, 2012, 04:13:57 PM
Sa NAZOM koja ima GPS da bi koristio sve mogucnosti (ukoliko su potrebne naravno) ti je potrebno 8 kanala.
* Aileron
* Elevator
* Throotle
* Rudder
* Flight mode control (3 pos switch)
* Orientation control (3 pos switch)
* Gain control (Pot)
* Kamera pitch control (Pot)
Naza dozvoljava manuelnu kontrolu samo pitch-a na kameri (NAZA kontrolise i rol ali samo radi stabilizacije). Ako ti treba vise stepeni slobode za kameru, koristi se posebna elektronika za stabilizaciju i kontrolu na koju moze po potrebi da se kaci i poseban prijemnik.
Za slucaj da neko ne zeli gps ( ja)  dodatak, da li je dovoljna dx6i stanica ?
Da li ce se moja stanica bindovati sa prijemnicima u quadro copteru ?
Posla mi voda na usta kad videh koreanca, kako maltretira letelicu.
vpilic
Quote from: bora61 on January 22, 2013, 06:10:50 PM
* Aileron
* Elevator
* Throotle
* Rudder
Boro evo PDF uputstva (dovoljna je dx6i stanica)
http://download.dji-innovations.com/downloads/naza/en/NM_User_Manual_en.pdf
Vladimir
Goran Scekic
Pitanje za Nazu...
Zasto moj glyder 600 zna po neki put sporo da reaguje vertikalno, cesto mi se desava da kada ga podignem desetak metara naglo krene u spustanje, i kada mu dam gas maksimalni jedva ga zaustavim da ne sleti.
Da li podesavanje autopilota ima veze sa tezinom cijele letjelice. cekam odgovor
Da li da pojacam ili smanjim neke parametre za stabilno lebdenje. Hvala.
gizmo
Kako si podesio battery monitor i koju bateriju koristis? To sto ti se desava mi deluje kao da ti pri tom brzom dizanju naglo padne napon baterije i da automatski krece u spustanje.
Goran Scekic
kada krene u spustanje i zaustavim ga, poslije toga opet dajem gas u vertikalu, vracam ga na istu visinu i radi kao normalno...
Goran Scekic
sad zakacih quadro na kompjuter, ove parametre sam stavio za bateriju.
4S
15.4 - 0.70 = 14.70
13.2 - 0.70 = 12.50
Ocekujem preporuku...
nebeski
Da ti se zbog napona na bateriji aktivirao failsafe da bi iz njega izasao morao bi da prebacujes NAZU u manual mod. A posto to nije bio slucaj mislim da je drugi uzrok u pitanju.
Jesi li proverio konektore na bateriji da li imaju dobar kontakt?
Da li je baterija ispravna (moze da da odgovarajucu struju quad-u pod punim opterecenjem, odnosno da je C broj odgovarajuci)?
Da ti mozda ne proklizava neki propeler?
Da li ti motori ako koristis bullet konektore imaju dobar kontakt (to je jedan od čestih uzroka otkaza)?
Da li ti se to desava kada hoverujes u mestu ili letis horizontalno na nekoj visini?
Quote from: Goran Scekic on January 27, 2013, 10:01:52 AM
4S
15.4 - 0.70 = 14.70
13.2 - 0.70 = 12.50
Goran Scekic
Sve sam provjerio, konektori su u redu i na bateriji i na motorima...
Sad mi se javlja novi problem... quadro mi stalno rotira (ruder) u desno, iako sam nastelovao stanicu preko naze da budu sve tacke u centar... ( da li da promjenim ulazne tacke motora u nazu) ima li neko ideju...
Goran Scekic
Zaboravih reci jos jedan detalj..
zimus sam cijeli januar bio u vikendici kod Berana i letio malo po snijegu.
Desavalo mi se da iako sam stavio novu bateriju kada palicom dirnem ruder u desno quadro pocinje da se leluja, kao da mu fali struje...
Goran Scekic
Ovo je nevjerovatno!!!
Neso je poludilo na quadro... Kada krenem u podizanje odmah pocne naglo da rotira, iako sam podesio stanicu i sve parametre.
Ili je Naza poludila ili neki controlor... ne znam sta da radim
Goran Scekic
Propeleri su postavljeni dijagonalno u pravcu okretanja po propisu...
Goran Scekic
Pronadjen problem na quadrocopteru Glyder 600.
Zahvaljujem se Vladimiru Pilicu, RC Srbija, koji je odmah uspostavio kontakt samnom da pronadjemo kvar.
Prvo je Vladimir povezao joj kompjuter sa njegovim i kontrolisao je parametre Naze, a zatim ih podesavao na vise nacina, dok sam ja odmah nakon toga u sobi dizao quadro... nista nije pomagalo.
Na kraju mi je Vladimir rekao da stavim Nazu na neku drugu letjelicu da vidimo da li je do Naze, iako je on u startu sumnjao da moze biti problem do nje.
Na drugom quadru Naza leti odlicno. Dakle izkljucili smo problem Naze.
Na kraju smo konstatovali da quadru fali napon, sobzirom da leluja i rotira u desno.
Promjenio sam sve kablove iz centralne baze napona ka Esc-ovima i stavio deblje silikonske i problem je nestao.
Jos jednom se zahvaljujem Vladimiru Pilicu na kolegijalnosti.
G, Scekic, Podgorica
