gde mogu da kupim mini kameru
Started by Ljuba kv, December 31, 2012, 11:13:42 PM
srdjan012
Ja sam nabavio ovu kamericu Blueberry HD Digital Video Camera http://www.blueberry-eu.com/main.php?action=filter&group=prod&producer=camera&subgroup=hdcam
Snimak nije los sobzirom da je rezolucija 720 x 480px, 30frames/sec.  izuzetno mi se svidja njen brzi odziv na promenu svetla i brza obrada frejmova u pokretu sto smatram da je jako vazno za snimak u letu.
Kamerica je u aluminijumskom kucistu (kao mala bateriska lampa), vrlo se lalo vadi iz kucista pa se moze "presaditi" u neko lakse kuciste ako se montira na manje ParkFly modele.
Anakin
Quote from: srdjan012 on January 10, 2013, 07:30:25 AM
Da li ovo znaci da je 720x480 generalno losa rezolucija?
nedbojsa
To je SD rezolucija u doba HD rezolucije je ona mala ali za prikazivanje na CRT televizorima je ok.
Anakin
Quote from: nedbojsa on January 14, 2013, 10:12:44 AM
Znam ja, druze, jako dobro sta je to jer zivim od toga. Stvar je u tome sto rezolucija nije jedini parametar za kvalitet slike, iako je jako bitan. Svaki SD fajl napravljen ozbiljnom kamerom izgleda daleko bolje od HD snimaka napravljenih kamericama od par desetina dolara.
dandi
Ne bih se mnogo opterecivao rezolucijom ukoliko planirate da je koristite za FPV, osim ako nemate neki HD transmiter (oko 1000eur) pa onda sama rezolucija igra vecu ulogu u svemu... Ovako je nebitno da li je kamera HD ili 4K ili sta god, obzirom da transmiter prenosi SD signal...
nedbojsa
@Anikin tu se slažem bolje je CCD senzor veće površine, a male rezolucije sa dobrom optikom, nego sićušan CCD senzor sa visokom rezoluciom i bednom optikom!
miša2002
#21
Quote from: nedbojsa on January 14, 2013, 02:28:29 PM
(yay)
Relativno pogrešno, pa čak i filozofski gledano.
Jedino je ispravno to za dobru optiku, jer bez nje i najbolji čip ne vredi mnogo.
Da li je neka kamera sposobna da da HD signal ili ne, isključivo zavisi od rezoLucije čipa. Većina kamera i kamerica, daju HD interpolacijom, tj softverski.
REZOLUCIJA ČIPA, MORA BITI JEDNAKA ILI VEĆA OD REZOLUCIJE UPOTREBLJENOG HD FORMATA, A KVALITET ZAVISI OD TIPA ČIPA, OPTIKE I SPOSOBNOSTI OSTATKA HARDVERSKO-SOFTVERSKOG DELA KAMERE !..
#FFCC00
nedbojsa
#22
@mišo2002 ti i tvoje antiprotivne tehnike letenja bitno je da napišeš nešto e sada što se gotovo po pravilu uvek ispostavi da nešto u tvojo teoriji ne štima to je druga priča! Dakle po tebi oni inženjeri iz sony-a, canon-a, nikona, sve same gluperde pa se trude da naprave CCD senzor što veće površine naravno i rezolucije zatim da smeste isti u svoje urđaje jer su glupi. Pa ništa odi da namlatiš pare tamo, time što ćeš im uštedeti milone koje troše na razvoj full frame senzora im objasni im da ne treba to da rade i bacaju pare. Objasni im da im ne treba veći senzor od 25mm2
Quote from: miša2002 on January 14, 2013, 02:47:44 PM
miša2002
 :)aplauz :sljus
@nedbojša
Očigledno je da ne znaš šta je rezolucija, jer da to znaš, nebi veličinu tj površinu poistovećivao sa rezolucijom.
HD tehnologija teži da što manju površinu razloži na što više tačaka sa što više realnih podataka, a ne obrnuto !!! :sljus
#FFCC00
nedbojsa
Ajd sada ponovo pažljivo pročitaj moj post koji si citirao. Pa napiši gde sam to ja poistovetio površinu senzora sa rezolucijom!
QuoteDa li je neka kamera sposobna da da HD signal ili ne, isključivo zavisi od rezoLucije čipa. Većina kamera i kamerica, daju HD interpolacijom, tj softverski.
Protivrečnost. U prvoj rečenici isključuješ ono što u drugoj uključuješ.
Netačna je tvrdnja Većina kamera i kamerica, već samo manji broj.
QuoteHD tehnologija teži da što manju površinu razloži na što više tačaka sa što više realnih podataka, a ne obrnuto !!! :sljus
Ovo je apsolutno netačno. HD ne traži ništa osim visoke rezolucije, bez obzira na veličinu optičkog čipa.
Anakin
#26
Mišo,
Veci senzor, fizički, ne rezolucijom = veći pikseli = više svetla za iste = jači signal = kvalitetnija slika.
Veći senzor = veća površina = manja temperatura = manje šuma = kvalitetnija slika.
branek
Upozoravam sve učesnike diskusije da se odnose sa poštovanjem prema ostalim članovima foruma, ko god to bio.
Bilo kakve lične uvrede vode ka BAN-u bez upozorenja i objašnjenja.
branek, rcfly4um tim
Branko
An-2 colt
Da ne otvaram novu temu, nadovezacu se na ovu.Planiram uzeti kamericu koju cu nakaciti na model, malo sam pretrazivao i jedino sto mi se cini pristojnim cena-kvalitet snimka je ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_30fps_5MP_CMOS.html
Ako je neko ima ne bi bilo lose da podeli utiske.Ili pak ako neko ima nesto nalik ovoj, neka pise jer nisam jos odlucio koju bih uzeo, bitno mi je da je snimak iole dobar.
zbabic
Po onome sto ima na netu, deluje da je ok, rekao bih neka srednja klasa. Ja porucio jednu pre par dana, nadam se da ce stici za dve- tri nedelje. Postavicu video sa nje, kad mi stigne.
