Wilga PZL
Started by aerofly, April 16, 2013, 10:34:39 PM
aerofly
Wilga PZL u elektro varijanti,raspon 1800..za sada je samo trup u izradi a nakon toga i ostali elementi.Od materijala u primeni je avio sper 3mm narocito na trupu zbog specificnosti geometrije a plank bi bio od balze 2.5mm
Necu nesto posebno pisati tokom postova baziracu se samo na fotografijama!Pozdrav..
Prelepo ruzan avion. Hteo sam da ga pravim, ali nisam mogao da nadjem nijedan dobar plan,
Je li ovaj model kit?
aerofly
Plan je home made kao I sve sto radim..jbg ;namig. Dosta je zahtevan   model bas zbog svoje lepote..
Sava
Model je prelep i svaka čast na  "home made" izradi. Jedna mala primedba, bez namere da filozofiram. Sva ugaona pojačanja ja radim od špera debljine od 3-5mm u zavisnosti od pozicije. Balzu izbegavam , bar u izradi trupa, jer se lako pocepa po godovima bez obzira kako je okreneš. Ja bih jedino one trouglove na glavnom rebru, koje uzgred i krila nosi uradio od špera, može i topola.
Pozdrav   :)aplauz
aerofly
#4
To na slici Savo je samo vizualizacije radi.morao sam sve te elemente pre lepljenja postaviti,premeriti..da steknem nekakav utisak..taj deo je sada ulepljen naravno sperom kao I sve ostalo na trupu ..jedino je plank od balze cak u jednom delu oko vesanja krila ide plank I od spera! Pozdrav ;namig
aerofly
aerofly
aerofly
aerofly
Vrlo lepo i pedantno odradjeno do sada... Biće to lep model...
Nego, imaš li planove? Mogli bi se povećati, pa da se napravi Wilga za šlepanje jedrilica.
nedbojsa
Koliko znam Stanka, a mislim da ga dobro znam, on pravi iz glave, bez planova.
aerofly
Pa planove klasicne i nemam vise su to neki crtezi sto sa neta izmenjeni i prepravljeni sto iz glave..dosta togu mogu onako usput sto se kaze kada sve to vizualizujem u svojoj glavi,koristim takodje razne fotografije pa samim tim imam i bolju percepciju kako to treba na kraju da izgleda..  !Da imam nekog Martina pri ruci bilo bi daleko lakse ;namig ovako mozda izgleda da je haoticno i neplanski ali nista se ne radi otprilike,vec svaki naredni korak i detalj imam spremljen (ali u glavi) :big smile :big smile!
Na samom modelu nacice se i jedan servo koji ce sluziti za kacenje i otpustanje kanapa tokom slepa ali verovatno nekih manjih jedrilica..da je ovaj model za mene bio bi sigurno vecih dimenzija barem 2.5m (___)
Pozz
sova
vidim ja utva zavrsena pa si krenunu u "stancanje" veoma lep rad do sad! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
ex pseudonijum: sova
SDmodelar
Quote from: mirce on May 08, 2013, 12:21:01 PM
Što se tiče šlepanja jedrilica evo jedne ptičice http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html
Izvinjavam se zbog ometanja topika.
Nikola
Skype:  sdmodelari
