Graupner elektro junior s
Started by cane, March 17, 2010, 11:08:56 AM
rajker
rajker
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Konacno zavrsio juniora
Maiden Flight  mmmm
junior plus s
Vaci
Lepa stvarcica, u zdravlje da se sluzis. Aj pa da vidimo prvi let :)aplauz
sova
neka je sa srecom  (<--) (<--) (<--) ()-() ()-() ()-()
ex pseudonijum: sova
rajker
Quote from: sova on May 18, 2013, 12:08:18 AM
3aa
rajker
Evo danas pao i Maiden Flight Juniora.Bio kratak vremenski,al poucan..Da ne pisem sve ponovo,ko zeli vise saznati nek cita
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11124.msg77405.html#msg77405
:big smile
rajker
slobodan
Quote from: rajker on May 10, 2013, 07:11:40 PM
Quote from: rajker on April 11, 2013, 02:49:00 PM
Hvala na kommentarima i preporukama svima  (res)
Jos koji dan pa ce valjda i da poleti
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11124.msg76839.html#msg76839
[/quote               LJUDI POMOC KUPIO SAM JEDRILICU GRAUNPER JUNIOR S NESMEM DA POLETIM POMAGAJ TE KO JE IZ PANCEVA HVALA
firebird
Pozdrav dobri ljudi, koji mi motor preporucujete za ovu jedrilicu, od pre neki dan postadoh i ja vlasnik  ;D
propeler koji sam dobio je 10x6, hocu da koristim lipo 1550-2200mah 3s, esc imam od 30, 40 i 50A. Gledao sam neke u klasi 3536 turnigy ili NTM ili sa rc timera. Jedino ne znam oko KV motora koliko je optimalno, ne želim ludačko jurcanje po nebu, hoću da motor bude sposoban da je izvuče na 200-300m i da lagano krstarim po nebu, jedno 20-30min.
U repu su stigli servoi hxt900 ali bi ja zamenio i stavio neke sa metalnim zupcima, dajte preporuku i za njih.....
rajker
#69
Pa originalni motor ti je 3515 sa 1100kV.Ja dok sam ga imao terao na 3S sa 1300mAh 20C i leteo je ko iz topa.Mogao sam ladno 45 minuta krstariti na nebu.Imam snimke letova i dizanja u nebo sa tim setapom u mom topiku negde odavde.Za 2sekunde vec 50 m otp u vis.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg79055.html#msg79055
firebird
#70
Quote from: rajker on April 21, 2015, 10:33:40 AM
Pa znam koji je originalan i priznajem da sam se zajebo što ga nisam kupio od tebe kad si ga nudio u oglasima. Sad me interesuje koji bi bio adekvatna zamena?
p.s. koliko ti je onače bio težak model spreman za let, jel si morao da dodaješ neko olovo u nos na ovu 1300mah bateriju?
rajker
#71
Nista nisam dodavao + tezinu perfektan bio za CG
ovde imas o tezini i o CG
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11124.msg77226.html#msg77226
da ovde u pocetku sam leteo sa 1800 mAh,a posle sam stavio 1300
marko.jovanovic
Lepa sprava i puno lepih letova da imaš. Uživanje i opuštanje to je ono što jedrilice pružaju.
Do sada nisam imao jedrilicu sa prednjim motrom nego samo zadnjim pa bih pitao nešto u vezi ovog sklopivog sistema propelera.
Koje su realne šanse da se nešto pokida ako se sleće na travu?
Pri sletanju ne mislim na zabijanje nosom u vrtikalu sa 10 m visine.
sablja1
Ukoliko slecete sa ugasenim motorom (sto je i predvidjeno za ove modele) necete imati nikakvih problema u vezi elise . Samim gasenjem motora a pod dejstvom pritiska vazduha elisa se sklapa uz telo i ne smeta pri prizemljenju
firebird
Najpre hvala svima koji su mi cestitali na nabavci modela  ()-()
Evo dobih za probu od kolege Vuleta motor turnigy 3536 od 1000kv, al' odmah uocih problem da mu je malo teskobno i zaglavljuje prilikom okretanja u predvidjenom nosacu.
mogu malo i da obradim plastiku i obezbedim da se motor komotno okrece al' nekako imam utisak da nece da ima dobro hladjenje  jer jedva da ima lufta izmedju motora i nosaca 0.5mm  mmmm
Ne svidja mi se ni varijanta da servoi u repu ostanu tamo trajno zalepljeni, jer jednom kad se slepi trup nema im vise vadjenja bez ceprkanja i kasapljenja vertikalca, kao sto neko ovde rece...
