ZIROLI HELLCAT
Started by mirce, July 28, 2008, 01:46:28 AM
jrlotpi
Naj svetlija tacka na ovom forumu su vasi radni dnevnici, da ih tako nazovem,koji isprate svaki detalj , prava osnova  (od Ado S)za sve zaineresovane za ovaj hoby,procitao sam sva vasa pisanija.
Bilo bi super kada bi vasim primerom svaki iskusan pilot modelar  prezentovao tj preneo (ne naplatio )svoje znanje na mladje (mislim po stazu i znanju u modelarstvu) sto je mislim jedan od razloga i postojanja ovog foruma.
Sve najbolje u daljem radu vam zelim ,i cekam jos vasih radnih dnevnika.
Pozdrav od Nebojse (res)
Hvala, JRlotpi bice jos....
Mirce
saxpg
E to je lijepa vijest   ()-()
MEPHISTO
Nastavak ove price, kao i sta se desava kod novosadskih modelara, mozete pratiti na:
www.nsmodelers.rs
englez
Radovi napreduju...
Danas sam stavio novi post o Hellcat-u...
Adresa je u potpisu
Mirce
mišo
zdarvo!
Odličan model i gradnja - čestitke. Šaljem ovaj forum dalje svima modelarima koje znam kod nas - stvarno je dobar.
Svaka čast svima!
Mišo
Dodao sam novi tekst o Hellcat projektu na mom sajtu, pa izvolite pogledati...
Presvlačenja sa stklenom tkaninom, gitovanje, šmirglanje... Sve je to sad iza mene...
Krećem na detalje na modelu, to najviše volim da radim...
Potom farbanje pa, sastavljanje i još malo i eto kraj... Za proleće će sve biti gotovo...
Čujemo se
Došlo je vreme da se radi na detaljima na Hellcat-u...
Prvo sam morao da izaberem kolor šemu. U igri je bilo par opcija:
Od samog starta najviše mi se svidjala ova za koju sam se na kraju i odlučio:
To je avio na kojem je leteo kapetan Dick Stambook, 1944 god.
Avion je biu u VF 27 eskadrili na nosaču aviona USS Princeton
Bez obzira što su ovo warbirdi, volim kad na avionu ima malo više boja. Svidjaju mi se ova ajkulina usta i oko na kapotažu, a ono što je najvažnije imam avion u sve 3 projekcije.
Za detalje na kapotažu imam i nalepnice koje idu na plastične makete. Povećavajući ih na željenu dimenziju mogu sve vrlo precizno da nacrtam na svom modelu...
Početak izrade detalja bio je da na krajevima krila napravim poziciona svetla.
Providne plastike sam napravio vrlo lako. Zagrejao sam ih fenom za skidanje boje i odmah, dok su još bile vrele, prislonio na krilo. Tako sam dobio idealne "oblike" za levu i desnu stranu...
Potom sam testericom odsekao ćoškove krila i obradio ih sa šmirgl papirom.
Providne plastike sam lepo obradio i sada su spremne za ugradnju...
Još dok sam pravio krila, ugradio sam karbonske cevčice kroz koje će prolaziti žice za led diode, tj. svetla.
Za sada je to sve što se tiče ovih svetla...
Da bih mogao da radim detalje, morao sam na krilima da nacrtam gde će ići panel linije i nitne, da bih mogao pozicionirati razno razne poklopce koje moram još napraviti i ugraditi...
Za crtanje linija mogao sam koristiti više izvora, maketu koju imam koja je neverovatno detaljna, tlocrt Hellcata koji takodje imam, slike iz mnogih knjiga što sam ih skupio....
Pošto je tlocrt veoma detaljan iskoristio sam ga za izvlačenje panel linija.
Prvo sam ga skenirao i sken crteža prebacio u Corel, grafički program za crtanje.
Potom sam sastavio centroplan sa uškama i krilo je sad bilo spremno za razmeravanje...
U Corel-u sam skenirani crtež povećao na veličinu krila od modela. Ustanovio sam da je Ziroli napravio veoma dobar model i da je krilo skoro isto kao na crtežu.
Izradu linija sam počeo od kraja leve uške i paralelno radim levu i desnu stranu krila.
Linije panela sa isekao na kateru i širine su 1,4 mm...
Osnovna stvar je da se prvo odrevi prva linija, linija vodilja, i od nje se potom razmerava sve ostalo.
Corel omogućava da veoma precizno razmerim sve razmake.
Kocke i pravougaonici nacrtani grafitnom olovkom će biti paneli koji će se nalepljivati na krilo...
Spoj linija mora biti idealan jer će se sve nepravilnosti kasnije videti u špricgitu...
Ono što mene više oduševljava je da sam krilo napravio skoro savršeno, pošto je razlika leve i desne strane 2 mm, što na raspon od 2415 mm i nije neka razlika...
Izvlačenje linija je dugotrajan posao, jer se sve mora veoma precizno razmeriti, a to traži vremena...
Za sada toliko, čujemo se uskoro
Dodao sam nov tekst na sajt...
Deo teksta i slika je isti kao što sam postavio pre neki dan ovde na forumu ali, ima i novih detalja...
Na RC Universu u rubrici Warbird i Warplane u postu koji se odnosi na Hellcat, postavio sam link ka forumu, ka tekstu koji sam ovde postavio pre par dana.
Na žalost dobio sam par mail-ova da ljudi ne mogu da vide slike...
Tako da ću dalje tekstove o Hellcatu stavljati na svoj sajt...
U svakom slučaju bićete obavešteni kad bude bilo nešto novo da se vidi, pa koga interesuje...
Mirce,
ni ovde se slike sa pocetka koje si stvaljao ne vide!
Sve slike i svi tekstovi su na sajtu i tamo sve radi...
Do sada o izradi Hellcat-a ima 17 nastavaka i oko 500 slika.
Deo tih tekstova i slika je bio i na ovom forumu ali, su slike izbrisane sa Photobucket-a i zato se slike od ranije ne vide...
Sada mi je veliki posao da pišem i postavljam slike na dva mesta...
Obaška, što ljudi koji nisu članovi foruma svakako ne vide slike, samo tekst...
Ko želi može sve videti na sajtu
Quote from: mirce on December 14, 2009, 12:14:06 AM
off topic
Apsolutno netacno, svi koji nisu korisnici ovog foruma, APSOLUTNO mogu da vide hyperlinkovane slike sa bilo kog servera ( photobucket, imageshock itd ) na forumu, odnosno ako je rec o ovome topicu, sve slike su se mogle videti, dok ih nisi pobrisao. S druge strane, ljudi koji nisu clanovi foruma, ne mogu videti slike koje su kacene na server foruma.
