Setap za CIRUS
Started by mad_mangod, November 24, 2013, 12:39:53 AM
mad_mangod
Resio sam (I jos par rc kolega) da od klasicnog slobodnoleteceg modela (CIRUS 3 iz centra za vazduhoplovnog modelarstva) prepravimo u elektro jedrilicu.
Koji motor bi bio pogodan za to a da moze na 2s baterije. Tezina modela je oko ~200g po planu.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
jarun75
Futaba 7c, Mini Titan 325, Zagi, Easy Star II, FunJet, Raptor F22
mad_mangod
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
odlicna zamisao. Istu sam i ja imao. Mislim da ti nece trebati tolika baterija, kapiram da je dovoljna 2S 500-1000mah. Naravno to sve zavisi od tipa motora koji ugradite.
jarun75
Osovina na motoru ti je 2mm i moraš takav prop uzeti,
ovaj što si stavio ti je za osovinu 3.12 ako se ne varam,
Baterija ti ide 2S do 500mah
Ja sam prije tjedan dana dobio cijeli setup tako i ja idem brzo u gradnju
Cirusi su već doma.
Lp
mad_mangod
Quote from: jarun75 on November 24, 2013, 10:02:20 AM
Ovaj motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5385 ima osovinu 5mm po specifikaciji.
Quote from: SABURO on November 24, 2013, 09:28:16 AM
Pa mislim ovaj da je ok
MOTOR           http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5385
PROP              http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7842
ESC                http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6456
BATERIJA        http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9187
SERVO            http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9549
neke preporuke???
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
raddde
Nesto na temu
Pohvale za ideju...
Predlog za obojicu ...izmerite olovo i lipovu kocku i probaj te da setup uklopite u tu masu..tada zadrzavate  spec.opterecenje i Cirus ostaje to sto jeste
Servoi slobodno manji motor manji jer odokativnom metodom potisak je veci od mase praznog
Javljajte kako napredujete
Poz
Raddde
tko lijeti,
vredi
Upravo tako kako je rekao raddde, proveri tezinu olova u nosu i lipe i gledaj da bude te ili malo vece tezine (zbog servoa i linkova, kao i sarkica na elevatoru i vertikalcu) setup. Bateriju bih ti preporucio Zippy compact 2s 500mAh, koristim je na Yak-u 3D model i savrseno drzi napon.
postavite neke fotke, jer je tema zanimljiva.
jarun75
Izvagao sam
olovo+vijak+vijak za ispucavanje+lipa=49grama
E sad motor ovaj navedeni+spiner 7x4+ 2serva tgy1440 bez Esc= 51 gram
Imam i drugi motor TGY SK3 2122-1570 onda je ovo gore 11 grama lakše, jer je toliko lakši motor
Moram izmjeriti koliku struju vuku da mogu odredit ESC
ESC od 18A je oko 19 grama od 12A je 10 grama
Tako da bi to bilo u okvirima oko 10-15grama teže bez baterije.
Batku imam doma 2s360mah i ona je teška 18gr
Lp
Da li se radi o ovom modelčiću? Ako jeste, onda treba prvo razmisliti da li opšte ima smisla prepraviti ovaj mali krhki model na RC pa još i elektro pogon, s obzirom da je konstruisan za sporo samostalno jedrenje i to sa veoma sporim profilom?!  Da li je već neko uradio nešto slično i to uspešno bilo gde?
jarun75
Ja sam isto razmišljo o tome, ali u mome slučaju će motor biti taj koji će isključivo zamjeniti ispucavanje na gumu ili flax,
ja niti ne očekujem da Cirus bude bio jurilica.
Znači planirao sam da motor radi nekih 15 sekundi i onda isljučivo jedrenje bez motora i traženje termike.
Kolega je ugrađivao servaće u horinzontalac i vertikalac i super je letio na ispucavanje, bez motora.
U krilima neću raditi elerone. Samo horinzontalac i vertikalac će biti pokretani , ja ovaj tjedan počinjem s gradnjom.
lp
OK, može da se proba, ali neće biti puno uživanje u letenju, jer će se pod motorom bacati na sve strane i nikako neće biti toliko stabilan sa ovim krilom kao na sajli. Treba da se stavi što veći vertikalac (oko 1dm2) da bi držao pravac, jer krajevi krila pri brzini će imati velike turbulencije, koje će jako cimati krilo i mora će nešto da to stabilizuje. Ako nisi lenj, napravi uške na krilu tako, da se sužavaju i sa smanjenim napadnim uglom na zadnjem rebru za oko1.5-2 stepeni.
Potrebna je i preklapajuća elisa jer bez njih nema jedrenja.
Ugao motora obavezno treba staviti 5 stepeni na dole, jer je sila uzgona veoma velika na ovom profilu pri većoj brzini i da se donekle kompenzuje. Dalje kompenzovanje ide sa palicom visine. Vide ćeš.
Zamena profila bi bilo najbolje rešenje. Naslikaj jedno rebra, da vidimo i da predložim neki drugi sa kojim će leteti i jedriti dobro.
Prvo treba poštovati aerodinamiku aviona, jer bez nje nikakav setap ne radi kako treba.
mad_mangod
@jarun75 sta se desava sa projektom CIRUS?  (work) (work) (work)
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
jarun75
Nisam još poćeo raditi, planiram s nedelje poćeti, trenutno slažem Sbacha koji mi je došao iz Austrije.
sloba_b
ako je neko radio nesto na ovu temu bilo bi lepo da napise, imam jedrilicu jako slicnu cirusu i ideju da je prepravim u r/c pa bi bilo korisno imati neke informacije iz prve ruke ;)
