Reparacija modela Alpha 40 Hangar 9
Started by soprano, January 11, 2014, 10:19:33 PM
soprano
Evo da pretstavim jedan vrlo lep pocetnicki model koji je imao jedan koban pad, gde je trup potpuno unisten a krilo je preteklo sa malim ostecenjem drzaca servoa.
Kao i horizontalac.
I vertikalac.
Na pocetku su odradjene bocne stranice a slike ce govoriti vise od reci tako da necu puno pisati o samoj izgradnji.
soprano
#1
I naravno usledilo je presvlacenje modela....
Bice tu jos neka slika kompletnog i sklopljenog modela kao i video klip uspesnog prvog leta koji je bio pre neki dan. Toliko za sad, pozzz !
tutko
radisa.radic
Svaka cast imam i ja jedan Hangar 9 samo AROW krilo pretrpelo manja ostecenja trup do pola pa neznam dali da nastavim od pola ili komplet trup da se radi model je isti samo sedlo krila se razlikuje jel posedujes neki plan pa ako moze neka pomoc ....
soprano
Pazi,ne znam sta bih te savetovao jer neznam koliko je model ostecen.Ako moze na bilo koji nacin da se taj tvoj model nastavi onda je to laksa varijanta.Potrebni su ti svi delovi kako bi znao koja ti je duzina trupa u pitanju i to je to.Ako kreces od pocetka onda ti treba crtez ili plan.
Sto se tice mog trupa ja sam imao crtez i delove secene na laseru pa sam sklapao polako.Ako mislis da mogu da ti pomognem ti kazi pa da vidimo sta mozemo da odradimo.Pozzzzzz
Anakin
Pa Alpha i Arrow imaju identican trup pa tu ne bi trebalo da bude problema...
zajko
Malo se samo razlikuje "sedlo" krila kod Arrow u odnosu na Alfu… ali bi verovatno moglo da se doradi malo
radisa.radic
Soprano trup je slomljen do pola imam sve delove da vidim duzinu i isecenu stranicu od modela alpha sve se uklapa samo sedlo mora malo da se promeni ali nisam znao ima kolega u cacku nacrt za alpha ciji model i jeste pa ako uspemo da ga skarabudzimo nekako ipak hvala pozzzz.....
