HK Galaxy f3p
Started by firebird, September 05, 2014, 12:46:07 AM
firebird
    Oduvek sam zeleo i jedan foamy 3d model. Hocu sporo letenje, lagane okrete, hover, letenje na noz i slicne zajebancije kakve vec ovakvi modeli pruzaju, pa je kolega na forumu u pravom trenutku ponudio ovaj model i ja ga brze-bolje ugrabih  ;namig
    Za sad evo samo slike modela u delovima, a kako budem sklapao tako cu i dodavati nove. U uputstvu pise da je potrebno par sati da se zavrsi ceo model, a posto planiram da ga lepim epoxijem a ne super lepkom kao sto proizvodjac savetuje onda ce kod mene sklapanje verovatno da traje nekoliko dana. Sve jedno i onako mucim muku sa prostorom za rad pa mi se i ne zuri nesto preterano.
    Materijal je 3mm depron, mada bih vise voleo da je EPP, motor je 2403 2100kv, esc plush 10A, prop 8x4, a servoe hxt500 jos nemam pa se mislim da stavim  hxt900  mmmm ,bat 2s 460mah, prijemnik ar6100 i DX7.
Eto toliko za sad.
Daky
Cim mozes, stavi jedan snimak.. Zanima i mene takav  (<--)!  :big smile
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
tutko
I ja bih uzeo jedan, super bi dosao neki video (<--)
Gatti.Gatozza
tutko
Ekstra :)aplauz koja je cena kompletnog modela ?
radisa.radic
Ja sam pravio ovakav model super avion ali imam samo jednu bateriju pa sam ga brzo ostavio da skuplja prasinu inace model je super za vezbu i ne treba neki poseban prostor za letenje moze i u malo vece dvoriste....
firebird
Ma jos nista nisam poceo da radim na njemu, nikako da se organizujem  (work)
postavicu ja i video i slike sklapanja i sve , samo dok dodje na red....
cena je bila 35e+dostava, bez elekrtonike...
tutko
Hvala na odgovoru  (yay)
Daky
Zestoko, jel se meni ucinilo ili je prosao pravi avion dok ste leteli na aerodromu tacnije na prvom snimku? :D Inace avion je full, za pocetnike je majka.. :D
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
LazarStan
Veoma simpatican avion,planiram da napravim jednog(nesto slicno),sada sam zauzet drugim modelima.Evo sta imam od elektronike za ovakav model,ne znam da li bi bilo OK zbog baterije.
Motor:Riccs 1200KV
ESC:Riccs 20A
Servoi:imam dva HXT900 od 24gr i jos 3 Riccs-ova mislim da su takodje od 24gr
Baterija:1300mAh 3S
Pozdrav!
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Daki
Prejak i pretežak setup za takav model.
Life is easy eat,sleep, fly!
LazarStan
Ostajem na modelu kojeg imam dok ne budem poleteo,svidjaju mi se ovi modeli pre svega na nacin letenja,ne zahtevaju puno prostora.Imam obicaj da na Phoenix-u odvojim 20min pa vozim ove modele,hvala @Daki!
-2Pac
firebird
Lazare ovaj tvoj setup je idealan za "funder & lighting", odlican pocetnicki avion, svako ko ga je pravio je odusevljen, jednostavno se kroji i lepo upravljiv.
pogledaj ovde na rcgroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=705899
a pogledaj i po yutubu...
LazarStan
Hvala na preporuci,takodje sam imao od jednog clana foruma preporuku,ali tada sam imao samo ovaj jaci setup:
Turnigy 2826/6 2200KV
ESC:HobbyKing 50A i BEC 4A
Baterija:2200mAh 3S
Dva servoa HXT900 9gr,malopre sam greskom naveo da su 24gr!  :sljus
Odlucio sam da kada zavrsim avion koji sam dobio na poklon od Zajka i kada ga poletim (iz koji cu koristiti setup),napravim ovaj avion,deluje ,,nepolomljivo"  :big smile :mhm
-2Pac
firebird
 E ljudi ja zavrsio ovo cudo i danas pali prvi letovi  oo))
Leti bas kako sam ocekivao, sporo i lagano, al' je dosta osetljiv na vetar, cas posla ga odnese malo dalje.
Sporo mi radi net pa ne mogu da ubacim slike, inace sam slikao celu fazu sklapanja, ah da ima i video od prvih letova...
Probacu sutra na poslu da uploadujem slike i video pa postavljam ovde.
jedva cekam sutra pre posla da letim jos malo...
