UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač
Started by branek, February 03, 2011, 02:34:50 PM
Vaci
Samo za one koji znaju nesto oko PC napajanja/elektronike:
Vec dve-tri godine imam neki punjac sa HK i PC napajanje koji mi pune baterije. Punjac je snage 80w, bio sa sopstvenim napajanjem koje je crklo ODMAH na prvom punjenju pa sam mu nakacio PC napajanje. Skratio zice, vezao ih sve u snop, sve kako treba. Medjutim iako je punjac trebao da daje max 6A (ne prekoracujuci maksimalnu snagu) nikad nisam mogao da predjem 3.5A. Nije to bio toliki problem do sada, ali kako sam kupio auto, na velikoj bateriji nije hteo da puni preko 2.7A, a to je vec duuuugotrajan problem (puni i balansira cirka 3 sata). Mislio sam da je u pitanju shit punjac, ali mi nesto nije bilo jasno. Proverim ja, i ispade da pada napon napajanja skoro do 11V i punjac tu staje sa radom. A mogao sam da se zakunem u napajanje, deklarisano je na 22A na 12V....
Resenje sam nasao za 2 dinara, lemeci malo veci otpornik na grani povratne sprege za regulaciju napona, i postavljajuci napon na 13V. To je dovoljno da mogu da izvucem maksimum iz punjaca, a nedovoljno da se upali prenaponska zastita. Mnogo dobro i jeftino resenje. Posto nisu sva napajanja ista ne postoji univerzalno uputstvo, ali jednostavno procitate koje je integrisano kolo u napajanju, otvorite njegov datasheet, nadjete pin za regulaciju napona, i onda to isto na ploci napajanja. Grupa otpornika koja sa tog pina vodi na masu je zaduzena za regulaciju. Obicno se na toj grupi kontrolise i 5V i 12V. 5V i 12V imaju i svoje posebne otpornike, ali nema potrebe to dirati, ovo na masi vrsi posao. Proverite koja je otpornost u pitanju i povecajte je za nekih 10% i to je to.
Ponavljam, ovo je samo za one koji znaju sta da rade. Molim ljude koji nisu sigurni da to ne rade vec da potraze pomoc, da ne bude posle da je Vaci kriv jer je naveo nekog... Srecno
dusan.milenkovic
Imao isti problem sa PC napajanjem na imax b6.... Jednostavno nije htelo da pljune potrebnu amperazu.... Resio sam tako sto sam zakacio na izlaz 2 kodenzatora od 4700mf
Vaci
Quote from: dusan.milenkovic on December 22, 2014, 11:24:17 PM
Eto, a ja se srdio na skromni HK punjac kako cima struju, ko da nema ni jedan kondenzator na ulazu, neko soft start kolo... Znaci i Imax mu ispada isto sr... Ima logike, milion punjaca bez kondenzatora od 2 evra, to mu dodje usteda 2 miliona evra za kineze :), izbacis i soft start kolo, i dobijes jednog bezobrazno bogatog kineza hehehehe :P
dusan.milenkovic
Sa imaxovim napajanjem za njega koje sad koristim nisam imao nikakav problem. Pricam o PC napajanju.
igorpl
Ima sve to neke logike kada imate kineska napajanja koja ne rade.
Meni u mom slučaju radi sve kako valja i nikakav problem nisam do sada imao.
Osim toga predlažem ove punjače koje ja imam za vraćanje u život mrtvih baterija čiji napon padne ispod 3V
Ja sam sa ovoim punjačem vratio bez ikakve muke bateriju 2200 mah 3s čijij ja napon na pojedinačnim ćelijama bio ispod 2V
Što kod smart punjača nećete moći osim ako bateriju ne punite kao nimh i to direktno.
Za sada  mi kažem radi posao ali nemam problem sa strujama preko 2A što mi je za sada dovoljno i puni bateeriju lagano za 1 sat.
Nemam ni ampermetar kojim bi mogao da izmerim struju na napajanju ali mislim da je ok!
Elektronika nije nikakva BAUk posebno danas u doba interneta gde može svašta za 2 satada se nauči i svakakav problem da se reši, samo se malo logika ključi u celu priču
miša2002
Tekst, koji je prethodio, donjem delu citata, neću ni komentarisati, jer nema svrhe!
Quote from: igorpl on December 23, 2014, 01:18:07 AM
Čovek je fenomen, za dva sata učenja, po internetu, je savladao BAUKA i sad soli pamet drugima, pa još bez instrumenta, onako "odokativno" misli da je to ok!..  (:sok:)
(res)
#FFCC00
miša2002
@Vaci
To što si uradio je "silovanje" i ne preporučujem ni onima koji se "razumeju" ni onima koji se ne "razumu" u elektroniku.
PC napajanja koriste "flyback" režim-opciju rada, tako da "budženje" Vref nije ni malo "zdravo"...
Da se malo više razumeš tj da još malo više znaš, znao bi da na matičnoj ploči PC-a, gde dolazi napajanje, postoji "gomila" elektrolita, obično oko procesora i da ima još nekoliko "LDO Post Regulators for Switching DC/DC Converters - fixed V", obično za 3,3V ; 5V i 12V a toga u punjačima baterija nema, kod njih je "adjustable" regulacija i nemaju C za "peglanje" ulaznog napona, a za izlaz koriste tzv "pufer vezu"...
Dodavanjem, samo elektrolita od 10mF (ili kao Dušan, 2x4,7mF), problem se rešava u 99% slučajeva.
Pre no što planeš, u svojoj mladalačkoj, da budem blag, brzopletosti, idi na neki ozbiljan sajt tj sajt nekog renomiranog proizvođača elektronskih komponenti i pronađi tehničku podršku ili njihov forum (mada i na tim forumima ima gluposti, ali ...). Malo je naporno ali će ti mnoge stvari biti jasnije i tek ćeš onda shvatiti, koliko u stvari, još neznaš, zapravo, koliko malo znaš !
Naravno, postoji i literatura, ali je kod nas nema a "tamo" je poprilično skupa a ima i poprilično "đubriva"...
Sve ovo shvati kao podršku a ne kao kritiku ili već.
#FFCC00
igorpl
@miša DEčko u čemu je tvoj problem?
Ja sam rekao da savladavanje problema osnovnog omovog zakona i malo googlanja po netu zbog specifikacija elektronskih komponenata, oznaka i uključivanjem zdrave logike u ovim slučajevima traje manje od 2 sata ako si dovoljno inteligentan.
Osim što se prosipaš stručnim nazivima i opisima mogao si da daš neki konkretan predlog rešavanja problema pošto si već VELIKI STRUČNJAK. Ovaj forum služi da pomogneš drugima ako si nekada bio u sličnoj situaciji ili znaš ili si pročitao rešenje problema.
A još više služi da vi stručniji ljudi postave sličan problem pred sebe i daju najednostavnije rešenje kako bi pomogli drugima.
Pitam se samo o kakvom PEGLANJU napona vi ovde u opšte i pričate????? Kakvo peglanje napona postoji na upaljaču automobila na kojima mogu da rade ovi punjači dok automobil radi a alternator puni akumulator  napon stalno varira  u nekom opsegu ili kada je nekome akumulator malo lošiji.????????
Drugo kondenzatori imaju par karakteristika a to su najvažnije KAPACITET i NAPON na kojima rade (u svakom slučaju niko nije pomenuo koji kondenzatori ovde mogu da se koriste jer imate kondezatore istog kapaciteta koji rade na 6V a imate i one koji rade na 150V----)
Takođe kada sam rekao da je ok to znači da PROVERENO radi i puni već koju bateriju koju koristim.
A kada sam pomenuo vraćanje iz MRTVIH baterije to sam rekao jer sam to i praktično PROBAO i provereno RADI!
A ti ako imaš neki boljii predlog za "OSTATAK" komentara koji nisi komentarisao bolje ga iznesi nego što omalovažavaš na prvu loptu!
Ili ćuti i pokri se ušima
I odj...ebi više od mene i mojih komentara
dusan.milenkovic
Pa ako je napajanje 12v onda je svima normalnim logicno da i kondenzatori moraju da trpe bar tih 12v, zar ne? Ovi moji su konkretno ostali od nekog pojacala pa su trpeli 40v..... Izvinjavam se ako sam nekoga zbunio...
Vaci
@Igorpl
Pa znas kako, nekome je bauk nekome ne, zavisi od coveka, sto ne znaci da je neko glup vec da ga ne zanima. Treba postovati coveka kao coveka, i zbog znanja koje ima a ne kuditi ga zbog znanja koje nema. Cak i da nije bauk, elektronika je toliko ogromna brate da bih je nazvao baukom. Sto me dovodi do sledeceg clana...
@Misa2002
Ma jok brate, navikao sam na tebe da budes kamencic u cipeli, ne smeta mi vise :) Ne to nije silovanje sto sam uradio, jednostavno menjanje napona. Imam cak jedno promenljivo PC napajanje o kome sam pisao ranije koje ide od 10.5V do 15.5V, i koristim ga na poslu cirka 5-6 godina. Evo bas sam mu promenio kuler jer je poceo da tandrce od starosti. Toliko o tome. A koliko ja znam, zabo... me da ti objasnjavam, jer mi to nije bitno :) A u kompjutere se stvarno ne razumem po sistemu "ne zanima me", i postujem sto ti toliko to znas, cak i da elektroliti na ploci sluze za peglanje napona. Uraaaa za Misu!!! (yay) I ja ne bih bas da preporucim da se znanje iz elektronike skuplja po forumima, nije zdravo.
Hvala ti za podsticaj  ()-()
zajko
igorpl
Vaci najednostavnije znanje elektronike možeš naći u milion članaka, pdf dokumenata iz stručne literature svugde po netu čak i na našem jeziku....
Za to što nama treba uglavnom rešavamo sve sa par elketronskih komponenata ovih ili onih.
Ja nisam stručnjak za elketroniku ali bar znam kada imam neki problem ne sednem i kukam nego net u šake i traži.
A najviše mi idu na K. ovi hejteri koji su prepuni svog znanja ovog sveta i STRUČNOSTI i koječega već i počinju odmah da pljuju ljude i njihove komentare, umesto lepo da odvoje 2 minuta njihovog STRUČNOG vremena i objasne u par rečenica šta i kako se konkretno rešava. Više poštujem one koji kažu tipa "nemoj tako da radiš evo ti ceo postupak šta i kako treba, ako treba i u slikama" nwgo da odmah pljuju i ETIKETIRAJIU i komentarišu tipa ne razgovaram sa manje inteligentnim od sebe i nebih komentarisao gornji post.....
Valjda čovek neće svoju STRUČNOST da podeli sa nama nego hoće da naplati.
Forum treba da služi tome da ljudi podele različita mišljenja besplatno i da dele savete svugde gde to mogu....
A ovi što komercijalizuju stvari neka zakupe kao neki ljudi komercijalni deo i neka naplaćuju ali zato nemaju pravo da se mešaju i da omalovažavaju tuđa mišljenja i stavove. Takođe me je na nekom postu napao bez ikakvog razloga a da prethodno se nije ni potrudio da objasni ako zna, a očigledno nema pojma, i da pomogne dečku.
I na kraju je bilo to da sam ja ispao kriv zbog pogrešnog saveta iako nema pojma da li je nešto moglo uopšte da se spase iz mrtvih....
A varijanta je bilo ili probaj pa ako uspe uspe ili baci u đubre.
igorpl
A da umalo da zaboravim!
Hvala čika ZAJKO na poklonu sin mi se baš obradovao onom papirnom aviončiću koji je došao uz katalog (res)
Vaci
Quote from: igorpl on December 23, 2014, 04:32:11 PM
Respect  ()-() Moram da priznam da je Zajko naj pametniji sa njegovim postom.
miša2002
"S budalama se ne isplati svađati. Prvo te spuste na svoj nivo i onda te dotuku s iskustvom"
Stoji u potpisu, jednog člana, ovog foruma...
#FFCC00
