Homemade crawler
Started by munjeviti, July 21, 2014, 12:40:44 PM
munjeviti
E ovako,posto nisam znao da li bi mi crawler bio zanimljiv a inace su skupi resio sam da napravim jedan.Ukratko cu opisati  sta i kako i okaciti par slika.Prvo sam uzeo diffove sa Reely bagija zablokirao ih i napravio od njih "solid axle'' pomocu prohromskih cevcica,kada je to uspelo dobio sam volju za dalje.Zatim sam precrtao Axial-ovu sasiju (scx10) i napravio je od metalnih U profila,srednji diferencijal i drzac motora sam uzeo od neispravnog Thunder tigera 2wd i uklopio se savrseno.posle toga sam pravio linkove za diff takodje od prohromskih cevcica i zatim je usledilo razmeravanje i kacenje na sasiju.ESC mi je stari Reely-jev i on bi trebao da se zameni motor je HPI 27t koji mi je drug poklonio,gume su od 108mm (za njih sam dao 40e) i masku sam nasao kod nas za 1500 din. i okacio na nju sitnice koje sam nasao na braticevom kamioncicu. To je to, autic ima oko 2,7kg i extra se ponasa,samo da se uporedi sa nekim markiranim. ()-()
mantagt
Epa majstore svaka ti čast!  (res)
Izgleda odlično! :)aplauz
vladasimon
Bravo majstore!  Ovo izgleda bolje od originala  ()-()
NikolaSM
Prelepo, svaka cast.  (:sok:) Koje su dimenzije auta?
munjeviti
Hvala  hvala svima,dimenzije su slicne kao kod scx10,medjuosovinsko rastojanje 308 mm,sirina 240mm i klirens 70 mm. ()-()
vladasimon
Na masku si slucajno naleteo ili mogu negde da se kupe? Odlicna je maska, pogotovu po toj ceni.
munjeviti
Masku sam slucajno nasao i bas se potrefilo, inace je Proline Ford f-250 2008.Gledao sam na njihovom sajtu ,sad je nema il se ne pravi ali je ima  na E-bay- u.Kad budem dolazio u NS zvacu te da uporedimo masine,inace baterije rade vrhunski. :)aplauz Pozdrav
munjeviti
Evo ugrabih malo vremena da pokazem par novih stvari na crawleru.Prvo tu su pravljene 2.2 alu felne sa losijevim gumama,nov enterijer sa osvetljenom tablom i blatobrani.Evo par slika.
soprano
Svaka cast druze na uspesno zavrsenom proektu.Nije da ti se ovo sve lepo uklopilo nego je leglo kao samar za obraz.Cekamo neki snimak pa da vidimo kako luduje ova masinerija.
banbo
dusan.milenkovic
kad se skupimo svi sa crawlerima.... sad ima celih 5 komada...
dusan.milenkovic
bambo, za nedelju se spremamo za crawler track, pa ako oces da snimas.... bice nas svih 5
banbo
Quote from: dusan.milenkovic on January 15, 2015, 08:12:35 PM
Gde je okupljanje?
dusan.milenkovic
Quote from: banbo on January 15, 2015, 08:15:11 PM
Gde je okupljanje?
Videcemo jos ali najverovatnije na nbgd iza crkve prekoputa siva.... ostaci gradilista, dusu dalo za penjace...
