Author Topic: Meister Scale P 47  (Read 197313 times)
Re: Meister Scale P 47
« Reply #240 on: June 04, 2012, 05:24:32 PM »
Au, bre Mirče  4e mislio sam da već imaš gotovo rešenje!
Po meni, ovde je veći problem torziono uvijanje odstojnika-nosača, od vibracija. Pošto, zbog položaja karburatora, kutija-nosač nije zgodno rešenje, ostaje "kačenje" distancijalima, što opet nije "najelegantnije" rešenje...
Da se ja pitam, napravio bih kompromis - dve međuploče, na različitim rastojanjima, sa zvezdastim rasprezanjem i ekscentričnim distancijalima za podešavanje uglova. U startu izgleda komplikovano i "#$%mjbh" ali em što nije, em što je podešavanje prosto, em što je rasprezanjem skoro kompenzovana torzija... Pristup karburatoru i prolaz komandi je lak !
Kada bi se veza, između te dve ploče, izvela silent- blokovima, problem torzije bi bio zanemarljiv (?) a uticaj vibracija bi se sveo na minimum !  mmmm
« Reply #241 on: June 04, 2012, 10:56:11 PM »
U jbt, a ja mislio život je reka...
Pravljenje ovakvih modela i jeste interesantno što nema gotovih rešenja.
Za sve postoji mnogo opcija, neke su bolje, neke gore, lakše ili teže za napraviti.
Vremenom se usvoje neka rešenja i primenjuju se tokom uzrade.
Za nosač motora u ovom slučaju postoji više opcija.
Do sada nisam imao slučaj da je motor toliko izbačen od fire wall-a, obično su deo konstrukcije trupa bile kutije na koje je dolazio motor. Doduše na Hellcatima je bilo neko slično rešenje, sa medju pločom, ali to više iz razloga što je na prvom Hellcatu "promenjeno" 3 motora, a neki su imali alnaser, pa nije bilo moguće drugačije namestiti motor.
Videći još kako ću uraditi. U poseti mi je u prepodne bio Joja, i pošto je on dobar deo staža proveo na fakultetu kao profesor, a ima i bogato radno iskustvo u konstruisanju delova za auto industriju, pokazao sam mu model, nosač i od njega sam dobio neke korisne savete.
Inače, danas sam doživeo opet jedan prijatan gest.
Popodne zvoni telefon, javlja se Petar, modelar iz Novog Sada i kaže da prati ovo što radim i pošto vidi da hoću da pravim, da li kutiju za motor ili ploču od više slojeva šper, kaže da dodjem do njega jer ima mašine za obradu drveta i CNC frezu.
Veli da ima mnogo restlova špre ploča raznih debljina, pa da uzmem šta mi odgovara.
Eto, ovim putem se zahvaljujem Petru na šperu...
Šta će biti do kraja ne znam, napraviću dva nosača pa ćemo videti...
Offline nspetar
« Reply #242 on: June 04, 2012, 11:53:37 PM »
Kolike avione pravis ja sam mislio da ce ti biti malo sav onaj sper koji imam, a ti dosao i uzeo tri parceta.
Sad ja moram da se patim sta cu sa ostalim restlovima. Zao mi je da ih izlozim pa ko zna mozda ce te i
sacekati za neku drugu priliku.
    Petar
« Last Edit: June 04, 2012, 11:55:33 PM by nspetar »
« Reply #243 on: June 07, 2012, 11:58:24 PM »
Juče i danas, šmirgl papir gradacije 240 i...
Sutra, vodena 800, a onda, pogadjate - nitne...
Malo po malo približava se farbanje...
« Reply #244 on: June 10, 2012, 01:15:47 PM »
Trup posle "vodene" šmirgle... Cakli se ko "pasja kesa"...
Potom, nazad u laboratoriju...
Na trupu ima manje bitni nego na krilu, tako da se nadam da će u narednih par dana sve biti gotovo...
Nakon trupa imam još malo posla na kapotažu i "ondak" se Thunderbolt polako "seli" kod Goluba na farbanje...
To "najvolijem" od cele izrade modela...
I na kraju, gotovi su nosač motora i odstojnici...
« Last Edit: June 10, 2012, 01:20:10 PM by mirce »
« Reply #245 on: June 10, 2012, 10:42:26 PM »
Mirce, nekako mi se cini da si ovaj model  najbrze doterao do farbanja,
Odlican je  :)aplauz
« Reply #246 on: June 10, 2012, 10:46:58 PM »
zuri covek. ovaj model ima jasno definisan D-Day
« Reply #247 on: June 11, 2012, 11:41:12 PM »
Nema definisanog D Day-a... Bilo bi lepo da bude gotov do Warbird Day-a, ali ako i ne bude, nema veze...
Danas sam od Dragana dobio ploču za motor i odstojnike. Hvala Draganče...
Sve izgleda veoma lepo... Uostalom vidite...
Ploča na koju ide motor ima 6 odstojnima:
Na samom motoru su montirana još 4...
A, sve zajedno...
Radio sam malo i na kapotažu...
Čim skinem P 38 sa stola montiram motor...
Offline gaxx
« Reply #248 on: June 12, 2012, 10:14:09 AM »
Nema na čemu Mirce...sta god zatreba, tu sam.
Lepo izgleda taj nosač na motoru, lepo si to dizajnirao.
« Reply #249 on: June 12, 2012, 01:43:34 PM »
ala ste ga opravili, svaka vam cast. taman ce onda ici manje olova u nos.
« Reply #250 on: June 13, 2012, 10:41:02 AM »
Danju Lightning - noću P 47... U Kombinatu nema "praznog hoda"...
Ako krenemo i sa izradom Galeba i Foke Wulf-a, kratak će nam biti dan od 24 sata...
Evo malo slika od trupa...
« Last Edit: June 13, 2012, 10:43:17 AM by mirce »
Offline disljenko
« Reply #251 on: June 13, 2012, 03:18:28 PM »
Koliko ja vidim priblizio se dan za farbanje ovog modela, samo napred !!!!
« Reply #252 on: June 17, 2012, 01:19:03 PM »
Kao što rekoh - noćna smena radi na P 47...
Gotov je nosač notora. Namešten je ugao od 2 stepena u desno...
Napravljene su i velike platne za veću površinu naleganja na fire wall...
Motor će veoma brzo biti montiran na model. Potrebno ga je samo pozicionirati i fiksirati.
Što de tiče detalja na trupu, prednji kraj je skoro gotov...
Kao što znate u muzeju na aerodromu ima P 47...
...neke slike sam iskoristio da "copy - paste" detalje...
...kružići su prečnika 1,4 mm!!!
Napravljeni su i aluminijumski nosači kapotaža...
A ovo će biti kolor šema...
http://s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php?showtopic=125814
« Last Edit: June 17, 2012, 01:22:20 PM by mirce »
« Reply #253 on: June 17, 2012, 02:46:53 PM »
Mirce, kako ti se cini nosac i planiras li da ga prvo upalis na nekom probnom stolu?
« Reply #254 on: June 17, 2012, 03:53:13 PM »
Na nosač možeš "okačiti" Moki...
Ja se više bojim da se ceo fire wall zbog konstrukcije nodela, koja je takva kakva je ne izčupa napolje.
Pitao sam Dina, da li da ga nekako extra ojačavam, pa mi je rekao da se ni jednom, a na stotine P 47 kitova je prodato, nije desilo da je fire wall "izleteo".
No, znaš ti mene, u gornjem delu ću ga svakako povezati sa drugim rebrom. Ne može da škodi, a sigurno će trebati "tereta" za težište...
Motor ću paliti na modelu... Prvo danima testovi u dvorištu, pa tek onda "livada".
