Microsoft flight simulator 2020
Started by ivanmagd, November 23, 2020, 05:10:38 PM
ivanmagd
Sjajno Ivane   (thumb) tema je vrlo interesantna, a iz dosadašnjeg igranja imam samo reči hvale za simulator. Ukoliko želiš da letiš na aerodromu Ćuprija (LYCU), addon možeš preuzeti odavde:
https://flightsim.to/file/2351/dobricevo-cuprija-airfield
vizuelno unapređenu verziju aerodroma u Crvenoj Crkvi, takođe (LYBL)
https://flightsim.to/file/2375/crvena-crkva-airfield
pnedic
Da li I dalje treba nenormalna zver od masine da bi se letelo u MSFS ? Da li moze sa misem ili mora joystick ?
ivanmagd
Hvala Nikola, da, ovaj addon bas izgleda dobro, sad cu da ga skinem. Da li koristris neke mape za flightplaning pored simulatora?
Video sam Little navmap ali mi izgleda komplikovano.
ivanmagd
Quote from: pnedic on November 24, 2020, 05:01:18 PM
Nazalost treba, ovaj simulator izgleda jako dobro ali na jacim konfiguracijama. Ja sam skoro sklapao PC sa novijim i jacim komponentama pa opet ne mogu 4k na ultra. Igram na 2560x1440 sa ultra podesavanjima i fps je izmedju 30 i 40.
Moja stara konfiguracija nije mogla da pogura ovaj simulator cak ni na low settings i FHD. A racunar je bio Phenom II na 3.4ghz sa 16gb rama i 256bit grafickom sa 2gb rama.
Misem moze ali je zaista neprakticno. Ako te interesuje simulator imas stvarno jeftinih dzojstika na KP tipa 1000 ili 2000 din. Najbitnija stvar je da imas rudder i throttle.
Stanko BG
Ivane, oduševljen sam kako sve ovo izgleda. Zaista je prelepo. Mislm da sam poslednju verziju Microsoft Flight simulatora leteo 1997. Sad mi se ponovo vraća želja :) Hvala ti što si podelio sa nama ovu divotu. Šta misliš o ovim spravicama?
https://www.flightsimwebshop.com/en/logitech-g-saitek-yoke-system.html
https://www.flightsimwebshop.com/en/logitech-g-saitek-rudder-pedals.html
ivanmagd
Stanko hvala, drago mi je da ti se sviđa. Ove spravice su odlične i jako dobro rade, najveći problem je što moraš da imaš dosta mesta u sobi ili stanu u kom ti stoji kompjuter. Moraš da imaš sto koji je samo za ovaj simulator i na kome će ova oprema da bude instalirana non-stop. To je ok ako ćeš da igraš ceo dan ali za sat vremena igranja ne vredi razvlačiti kablove, šrafiti yoke na sto i ostalo... Mislim da je dobar džojstik pravi izbor za one koji nemogu da priušte sobu za igranje...
pnedic
Hvala za info
Quote from: ivanmagd on November 24, 2020, 05:16:06 PM
…... Najbitnija stvar je da imas rudder i throttle.
Nema ona opcija autokoordinacije elerona i rudder-a ? To je bilo u onim davnim verzijama MSFS-a.
drjack
Odradjen boli glava,
Dajte predlog za jednu dobru konfiguraciju koja bi ovo poterala kako treba.
Malo sam izgubio trku sa pracenjem hardvera u zadnje
vreme . Koliko sam video treba nekih 70 GB prostora na hardu ?
ivanmagd
https://www.youtube.com/watch?v=YXwPQz3_GBw&t
Ovde moj sin i ja sklapamo PC koji prilicno dobro gura ovaj simulator na 2560x1440 i sa ultra podesavanjima. Po meni je bas car ovog simulatora da ga poteras na ultra jer tek tada pokazuje pravu lepotu...
Nemojte zameriti na amaterskom videu. Kompletan editing i naravno glumu radio je moj dvanaestogodisnji sin...
Spremamo i drugi video u kome cemo opisati ponasanje ovog racunara u nekoliko igara i programa.
Pozdrav.
ivanmagd
Nakon par update-ova simulator kod mene zauzima preko 100 Gb...
stevapn
Intel i5- 5 generacija na 3GHz ili jači / Adekvatni AMD CPU
16Gb RAM
150Gb mesto na HD
Grafička sa 4Gb+ što brža, 1050TI je neki minimum ili slična AMD
Win 10 1909 ili noviji 64Bit
zgrujic
Stvarno izgleda krajnje realistično!
