Farbanje makete aviona!
Started by bmxstefan@gmail.com, January 05, 2012, 02:05:48 PM
bmxstefan@gmail.com
Gde mogu da nabavim akrilne farbe konkretno za farbanje Ravell maketa aviona?
Obisao sam sve okolne farbare ali nista nemaju sto se tice toga!
Inace avion je plastican tako da nitro farbe ne dolaze u obzir jer ce da rastvore plastiku.Sta da radim, cime da farbam?  :-\
Hvala
Anakin
http://www.der-schweighofer.at/en/group/6212/revell_airbrush_colours
Kod nas sam ih uzimao u Merkatoru, svojevremeno. Idem za sat dva pa cu proveriti da li ih jos ima.
â€" Custodian at the Aviodome aviation museum, Schiphol airport Amsterdam.
Gatti.Gatozza
aca405
Pre 15-ak dana sam u T.C. Ušće u radnji sa igračkama DexyCo video da imaju farbe za makete, samo ne znam koje su tačno.
Ako ti je uz put, svrati pa pogledaj.
saxpg
Imas i u Delti, u prodavnici Dexy.
prodavnice igracaka Dexio, a takodje u knjizari u ulici (nadam se da sam dobro naposao) Goldsfortijeva, kada ides iz Bulevara,
na sredini ulice sa desne strane.
bmxstefan@gmail.com
Ljudi hvala vam puno na odgovorima!Verovatno cu na kraju da odem do M-Hobbya i da pazarim neke Ravell farbe!
Sto se tice tih farbi iz Marketa i Knjizara dal' su to farbe bas za to, jer bojim se da mi se ne oljusti posle nekog vremena, jer su ovo neke acetilenske farbe koje su pravljene namenski za tu vrstu plastike koja upija je kasnije upije!
Planiram da napravim nesto opasno, pa zelim prvo da se raspitam da sakupim sve sto mi je potrebno pa da pocnem da sklapam!
Jos jednom hvala!  (res)
sloba_b
gde prodaju makete prodaju i farbe..to je taj pribor
miša2002
Quote from: bmxstefan@gmail.com on January 06, 2012, 02:02:28 AM
Ako bi mogao malo da pojasniš ovo o vrsti boje i upijanju plastike?
Sve plastike koje reaguju na aceton i nitrorazređivač, se mogu uspešno farbati. One koje ne reaguju na njih je lako ofarbati ali se brzo "samoljušte" !..
Svojevremeno sam koristio Humbrol i Revel boje i njihove razređivače, dok nisam otkrio da su to najobičnije uljane boje. Onda, kao i sad, nisu im baš simpatične cene, ali su zgodne zbog velikog broja nijansi i nisu velika pakovanja.
Kad sam to saznao, dalji način farbanja je bio sa slikarskim bojama tzv uljane boje, kojima sam dodavao laneno ulje i terpentinom ih dovodio u viskoznost za er-braš. Delove od plastike prvo, bukvalno, okupaš u alkoholu i pamučnom krpom osušiš, a onda, krpu dobro natopiš terpentinom i prebrišeš sve površine za farbanje. Naravno, prethodno sve se to lepo išmirgla i pripremi. Umesto terpentina, može i obični uljni razređivač, ali terpentin je bolji... Na kraju se sve zaštiti lakom za čamce, mat, polu-mat ili sjajni.
Boja, ove vrste, je jako pokrivna i nanosi se u što tanjem sloju...
Inače, ja ih farbam i nitro-bojama, pogotovu ako su površine velike, no za to je potrebno mnogo iskustva...
Anakin
Quote from: misha on January 05, 2012, 03:55:59 PM
Golsvortijeva. (pijemo)
Schwab
#10
Kao sto rece Misa zavisi sta farbas , takodje za neke povrsine ili boje je potreban prajmer ali to su specificne situacije.
Zavisi kolika je povrsina koju farbas , moj prijatelj je radio neke velike makete za muzej i koristio je uljane boje iz farabre,
duze se suse ali se utegnu odlicno , opet kazem zavisi sta farbas .... Takodje tesko je raditi sa ,belom , zutom jer slabije pokrivaju.
Model Master akrilne boje su se pokazale kao najpostojanije i najlakse za rad (pranje alata) imas ih u Dexiku,ako radis maketu.
An-2 colt
Ja sam Junkers 52 farbao bojom za plastiku u spreju, kod Bakica kupljena i detalje finom cetkicom i lakovima za nokte!Pozz!
bmxstefan@gmail.com
To sam i ja razmisljao osnovnom bojom da se presprica trup i krila a detalji da se dofarbaju!Cekaj farbao si lakom za nokte?I kako je ispalo?Dal' se ljusti ili nagriza plastiku ili nesto poput toga?
POSEIDON
Evo nekih mojih radova...tako bi odprilike da izgledaju...razmera 1/32:)
Quote from: POSEIDON on January 07, 2012, 10:04:33 AM
he he. kao u oglasu: Imam kucu, camac, sportski auto, cesnu,  i ne prodajem nista, samo se hvalim
I treba.Modeli prelepo izgledaju (res)
