slobodan izbor jedrilice
Started by dejan_ts, December 07, 2015, 03:10:28 AM
dkk
Quote from: dejan_ts on January 07, 2019, 05:09:14 PM
Nije problem u fotografiji vec oko same stranice tj sajta ,sve vreme mi prijavljuje da je sajt mozda zarazen i da se obratim adminu kao da ni bezbednost prolaska nije moguc, text ide bez problema ali fotke nikako
Oho, jel se to pravi "Bird of time" iz nekog kita? ili je neka tudja fotka?  mmmm
alzo
Ako misliš na onu fotku što sam je ja okačio, nije moja, čisto da probam radi li postavljanje fotki a to je Sun bird, stoji mi na stiroporu, čeka da mi se javi da je sastavim ::). Izgleda ima samo jedan način da se to dogodi  (kush)
drjack
Zoki , mani se svirke , zapustio si hobi ... ;namig
alzo
Nisam bre u nešto se udarati mora  (work)
dejan_ts
na slici gde je inkubator  da napomenem ,u pitanju je TA pecka 3kv, pravi lepu temperaturu ali ima jedna stvar ,model nesme nisko da bude pri ploci vec od 100mm pa navise da ide u uprotnom przenje ili zapecanje mole dolazi do baloncica ,inace ovakav inkubator je dobar u zimskom perjodu ,i drzi temperaturu od 60stepeni
dejan_ts
dejan_ts
Dok sam mozgao oko ovoga stacu i kako cu u medjuvremenu napravio sam horizontalac
dejan_ts
Konstrukcija
dejan_ts
Jos neka
dejan_ts
Simetrican profil , 30g tezine
dejan_ts
Sic za kabinu ,ne verujem da postoji nesto grdje u modelarstvu vec da se izvode ovakvi stepenici
stevapn
Quote from: sasa on January 05, 2019, 11:33:04 PM
Quote from: dejan_ts on January 04, 2019, 11:53:21 PM
,radi se ne tako intezivno
Ma kako nije intezivno,pa ne moze brze,ovo je tek peta godina kako je radis   :_D :_D :_D :_D
Sale, naljutio si ga :) Javlja mi se da je sve gotovo do prve polovine marta.
dejan_ts
To cemo tek videti sta i kako stoje stvari ,mozda poleti ova a mozda i pored nje polete jos 6 istih
stevapn
Ajd kad bude prvi let neke od tih, javi da vidim kako to  majstor radi. Od nas samoukih, nema ništa :(
dejan_ts
Prodje i jos jedna zima ali se i radilo,malo ali valjano
