Moj drugi FPV projekat - EasyStar
Started by zgrujic, November 17, 2008, 01:53:32 PM
zgrujic
Da, zvuk se jedva cuje, ali je tu... Moj laptop ima mikrofon, pa je Ulead automatski iz ko zna kog razloga odlucio da snimi bas taj zvuk. Moracu da poradim na tehnici snimanja video signala. Ima tu mnogo parametara od kojih kvalitet slike jako zavisi. Slika koju sam ja video kroz video naocari je mnogo lepsa i malo detaljnija.
MEPHISTO
Браво!
Шта је то Ремзиби?
darko
Pozdrav!
Imam iste naočale kao i ti i nisam zadovoljan sa rješenjem zaštite od svjetlosti uz pomoć dodatnog gumenog vizira koji stalno spada i propušta svjetlost ! Kako si ti riješio taj problem ?
Još nisam letio sa ovim naočalima pa mi reci kako si ti zadovoljan i koliko ti je trebalo da se prilagodiš ?
zgrujic
QuoteШта је то Ремзиби?
Remzibi je Poljak koji je napravio OSD. Evo link:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467
QuoteImam iste naočale kao i ti i nisam zadovoljan sa rješenjem zaštite od svjetlosti uz pomoć dodatnog gumenog vizira koji stalno spada i propušta svjetlost ! Kako si ti riješio taj problem ?
Nisi jedini... Naocari su pravljene za kucnu upotrebu, pa nemaju dovoljan nivo osvetljenja da bi bile upotrebljive na jakom podnevnom suncu. Ako pogledas razne FPV likove na YouTube isl. videces da mnogi preko glave stavljaju nekakav prekrivac. Po ovim vrucinama to nije ni malo prijatno! Ja sam prekljuce koristio kisobran umesto suncobrana, pa kapu sa sirokim obodom koji prekriva naocari i gumeni dodatak. Verovatno si primetio da naocari moraju da se nameste na tacno odredjenom rastojanju od ociju da bi slika bila dobra. To je Lazo resio trakicom za obicne naocari. Ta njegova trakica se prikaci na drzace koji idu na usi, a onda se pritegne tako da naocari ne spadaju sa nosa, vec stoje tamo gde ti je slika najbolja. Ove nase naocari koristi veliki broj modelara. Nisu najbolje, ali je odnos cene i kvaliteta vise nego odlican. Ako nosis obicne naocari moraces da ih koristis jer nema podesavanja dioptrije! Kad resis sve probleme dobijes dobru sliku i sto je jako vazno vrlo pouzdan rad.
Ukratko, zadovoljan sam. Nabaci nesto preko glave i vozi! Pre nego sto uzmes komande u svoje ruke dobro upoznaj teren! I to ne sa zemlje vec iz vazduha! Zapamti nekoliko vaznih tacaka na zemlji i nauci da se orijentises u odnosu na njih. Nemoj da letis ako nemas jos jednog pilota asistenta koji moze da ti da validna uputstva ili preuzme komande. Nemoj daleko...
Da li bih ponovo kupio iste, ne znam. Treba opet pogledati da se nije pojavio neki novi model koji je kvalitetniji i/ili jeftiniji.
zgrujic
http://www.youtube.com/watch?v=5YWoXCQTCyw
Probijen prethodni visinski rekord zahvaljujući termalu koji bukvalno odvuče model u nebo! I sve to uz prilično jak vetar. Sletanje je bilo uzbudljivo: levo desno baca vetar...
Statistika leta:
270s trajalo penjanje (7:40-12:10)
113m početna visina
504m krajnja visina (moj novi rekord)
491m popeo za 4:30=270s
1.8m/s prosečna brzina penjanja
4m/s maksimalna brzina penjanja
5:50 trajalo spuštanje
850mAh potrošeno za 18min
Zdravko
A kako stoji saradnja sa kontrolom leta, najavis im dan ranije :hehe ?
Mozda naidje neki malo VECI avion  (<--)
Jos jednom fenomenalno!!! Ali onaj lifting sa 200 i nesto na 504m je fascinantan!!! Odlicna stvar...
(res)
zgrujic
#53
Quote from: Zdravko on July 28, 2009, 12:09:48 AMA kako stoji saradnja sa kontrolom leta, najavis im dan ranije :hehe ? Mozda naidje neki malo VECI avion  (<--)
Po sada vazecem zakonu je sve regularno.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1901.0
Quote from: SABURO on July 28, 2009, 01:04:47 AM
Jos jednom fenomenalno!!! Ali onaj lifting sa 200 i nesto na 504m je fascinantan!!! Odlicna stvar... (res)
Pocetna visina je 113m!!!!
zgrujic
brainstorm
Lazo
Razlog je nepodnošljivo prozaičan, desio se - Gile :mhm.
E, naravno, on će sada da kaže te kako je došlo do gubitka signala, te semaliranog uglobljavanja, te... ko zna šta još. Kad sam pogledao u tom pravcu - on je držao stanicu, pa ti sad vidi. Ma, naviklo to na ricinus do guše, na  (work)... Ja i ne verujem da mu je Zoran dao stanicu!?! Mora da mu je oteo!
Radi prave istine i objektivnosti razlog je Lazina  nova tenda :hehe koja greje kao furuna i jos unosi radio smetnje sto se na snimku moze videti. Kupio covek radoaktivnu tendu od amera kineske proizvodnje jede signal od stanice samo tako.  4e
Lazo
E tačno sam znao da će da smisli nešto u ovom stilu  4e. Samo, veoma je simptomatično to, da je moja tenda počela da jede signale baš kada je Gile uzeo stanicu!?! Zoran i ja smo se pre toga siti iznaleteli i imali domet tamo negde do predgrađa Valjeva, ali kako se Gile dokopa stanice (i to IZVAN predmetne tende) - ode mast u propast  mmmm! Ama šta ja tu objašnjavam?!? Pogledaš mu sličku i odmah ti je sve jasno.
