PAYPAL
Started by panther, July 07, 2008, 10:12:18 AM
Yu-men
Evo i mog Iskustva.
Dobio sam skoro Internet-karticu od banke Intesa i prijavio se na PAYPAL, posle tri dana uzeo izvod iz banke i verifikovao karticu (4-broja koja pisu na Izvodu ispred "PAYPAL-a").
Uplatio devize na racun i zadnje 3 porudzbine iz hobbycity-ja platio preko PAYPAL-a, sve je stiglo uredno.
Pratio sam uputstvo iz ove Teme i nije bilo problema.
Toliko od mene, pozdrav svima
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
panther
Nisi ni morao da cekas 4 dan trebao si u banci odma da naglasis da hoces da imas mogucnost pracenja racuna online i cim su ti skinuli onaj 1 euro ili koliko vec skidaju sa paypala ne secam se odes i ulogujes se na svoj racun na sajtu intese i tu imas broj za verifikacuju za paypal.
zgrujic
Quote from: panther on August 17, 2009, 10:32:20 PM
Upravo tako! Ja sam sve, upravo tako, zavrsio za nekih 30min.
I sad skida $$ ko blesav! 2eaa 2eaa
Yu-men
 mmmm
Imam kod njih samo Internet platnu-karticu, i kazu da nemam mogucnost pracenja racuna online.
Zasto i zbog cega neznam ?
Davio sam ih sa tim pitanjem svaki put kad odem da uplatim pare na racun i do sada bez uspeha.
Ako neko ima u intesi samo Internet-racun otvoren a ima mogucnost pracenja neka se javi da potvrdi, i istog momenta idem da sedim pred vratima i strajkujem gladju dok  ne rese da daju i meni tu mogucnost. :hehe
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Mislim da za tu opciju treba da pitas u banci da ti je odobre, npr. kao i pracenje stanja racuna putem sms-a. Samo idi u banku i zatrazi da ti otvore nalog za pracenje racuna on-line itd...ispotpisujes neke papire i sacekas koji dan...a mesecno ti skidaju 100-200 dinkića ( u zavisnosti od banke ).
Mada i ovaj link ce ti biti od koristi:
http://www.bancaintesabeograd.com/code/navigate.aspx?Id=28
Yu-men
Pitao sam vise puta za pracenje racuna on-line i kako da dobijem taj famozni "LIB" (Lični identifikacioni broj, koji se dobija u PIN koverti prilikom otvaranja Banca Intesa On-line usluga), ali niko od njih na salterima i u sobi gde sam podneo zahtev za karticu nije pominjao pisanje molbe i placanje istog servisa.
Pare uopste nisu problem, para su kod coveka a covek u Beogradu. lol (samo se nezna se kad ce da dodje)
Najverovatnije u sredu idem ponovo u banku da ih davim kao zmija zabu. :mhm
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
zgrujic
Ja kod njih imam dva devizna racuna, jedan za karticu i drugi koji sam koristio dva tri puta da unovcim neke ino cekove. Dali su mi LIB bez ikakve rasprave, k'o najnormalniju stvar. Nista ne placam za to. Mogu online da prebacujem pare sa racuna na racun i tako racun kartice koji moze neko da "ocisti" drzim prazan. Kad hocu nesto da platim, prebacim koliko mi treba, potrosim i sve to iz fotelje! Jedino sto ne mogu da obavljam bilo kakva placanja, to je ogranicenje jer nemam tekuci racun, a to se onda placa 100-200din mesecno odrzavanje...
Zamisli taj paradox: uzmes internet karticu, a stanje na internet kartici ne mozes da vidis na internet bankarstvu! Jel njima fali neka daska ili celo stovariste?
Kazi im da se osecas nesigurno jer ti je jedini nivo zastite broj kartice, a cuo si kako su ovih dana u americi hakeri dosli do par miliona brojeva... Treba ti zbog radi prevencije jer na tom internet racunu ne smes iz sigurnosnih razloga da drzis pare na duzi period. Trazi da podneses zahtev, a oni nek ga odbiju ako smeju!
Ako bas zapne, navedi sve sto sam ti ja rekao, imas moj broj i slobodno me zovi. Nek pogledaju moj dosije pa da vidimo u cemu je problem!
panther
Ja imam u intesi samo internet karticu i ne placam apsolutno nista, imam pracenje online koje sam trazio posle mesec dana od uzimanja kartice i nista nisam platio, postoji cak i mogucnost da se na jednom racunu otvore kako oni kazu dve particije i da ti na jednom budu evri a na drugom dolari i onda lepo placas dolarima i banka ti ne preracunava evre u dolara. Ja sam ih pitao kako racunaju dolar kada prebacuju iz evra u dolar i sluzbenica mi je odgovorila da kada placam nesto sto je u dolarima a na racunu imam evre, banka od mene otkupljuje evre za dinare po nizem kursu i onda mi prodaje dolare po naravnom vism kurs, ovako otvoris dve particije i malo ustedis.
drjack
Ja imam Visa Virtuon kod OTP banke i evo odgovora koji sam dobio pri pokusaju registracije.
"The credit card number you have entered cannot be verified. Only credit cards from approved countries may be used on PayPal."
Sad cu odma da je ukinem ionako stalno neki problemi sa njima.
Probacu kod Intese......
mtesa
pokupio Visa Classic u Balkan investment banci
obavio dve kupovine u hobbykingu, jedna preko cashoo jedna preko paypal-a bez ikakvih problema
medjutim, novac deponujem na racun u konvertibilnim markama, pa onda oni za njih kupe dolare, naplate mi proviziju
za kupovinu valute, pa mi otmu na kursu, ...
Ali sta ces, karticu sam bez ikakve procesure dobio za 7 dana i glavno je je da radi....
ak
Porucio paketic od 100$ sa HC registered airmailom.
Sad samo da vidimo kad ce da stigne i koliku ce carinu+pdv da mi zalepe (ako uopste zalepe?).
Prijavio sam karticu od intese za paypal samo mi jos nije legla da transakcija od paypala da je verifikujem.
Cashoo nije radio, a iskreno i izgleda sumnjivo. Daj boze da mi ne naprave neku brljagu sa karticom (citaj skinu novce).
mtesa
do sada odradio tri kupovine od 30 do 130$, sve bez problema, osim jednog cimanja, ali to nije vezano za HC/PAYPAL/CASHOO pricu.
ak
Quote from: ak on November 07, 2009, 06:24:32 PM
Proslo tri dana jos nisu ni poslali robu. Porudzbina kod njih je i dalje u statusi "processing" a trebalo bi da su imali sve porucene komponente na lageru.
Bice ovo malo duza prica.
#43
Quote from: ak on November 10, 2009, 09:55:45 AM
Ako ispod kolone "Payment" stoji "Processing" znaci da im pare nisu legle. Tek kada bude pisalo "Paid" onda zapocinje proces slanja koji traje od 7-14 dana do kucne adrese.
ak
Quote from: magic on November 10, 2009, 10:41:03 AM
Payment: paid
Warehouse status: processing
Kapiram da im stanje za artikle prikazano na sajtu i realno stanje u magacinu bas i nije sinhronizovano, ili magacioneri otisli na produzenu pauzu :)
