Alternativni transport
Started by jake87, June 30, 2010, 09:33:02 PM
jake87
Da li je fizicki moguce doneti alfu 40 autobusom ili vozom bez ostecenja?  ")
Nemam auto, a da platim nekom put do Novog Sada i nazad bi me mnogo kostao, jer finanskijski nisam u mogucnosti.  :sljus
Ko visoko leti izgubi domet.
ivanmagd
Sve zavisi odakle kreces?
Ako je avion u originalnoj kutiji nesklopljen , moguce je , moguce ga je doneti i ako je sklopljen pa  upakovan u veliku kutiju
A sto ne razmislis o nekoj kurirskoj sluzbi? to je ubedljivo najjeftinije ali avion mora da bude dobro upakovan i ususkan, i moras da im naglasis da je jako lomljivo
jake87
Avion je sklopljen. I zaboravio sam da kazem da nije jeda nego dva.
Gledao sa na sajtu postexpresa, oni ne preuzimaju posiljke vece od 1500mm.
Raspon krila je 1600mm :sljus
sloba_b
ma moze, ja nisam imao ni 15 god kada sam branio svoje jedrilice po autobusima. samo moras da imas kutiju.
ivanmagd
Post express je najskuplji, Aks je najpovoljniji i ne prave pitanje za dimenzije sve dok nije teze od 50 kg, samo da moze da stane u kombi, ali moras da ih upakujes u kutiju i ususkas novinama ili stiroporskim smokijem
jake87
Znaci u svakom slucaju ne gine mi skupljanje kartona.  :big smile
Ja sam razmisljao da ponesem od kuce selotejp traku i dva cebeta pa da sve to upakujem u karton i osiguram sto je vise moguce.
Tako smotano bih stavio dole u prtljag, stim sto bih izlazio na svaku stanicu da proveravam da neko ne stavi nesto preko i ne osteti nesto.
Sta vi mislite o tome?
sloba_b
samo napravis komotnu kutiju i ubacish sundjeraste ramove u koje svaki deo pojedinacno knap ulazi, tako da kada delovi stoje u kutiji imas vazduha izmedju njih a sve to moze da osciluje i trese se a da se ne osteti.
a dokle je vozis iz novog sada? ja sam za vuked najverovatnije kod goluba u ns (sko se radi o njegovom modelu)
tako da mogu (nadam se da ce biti mesta) da ga donesem do bg ili kragujevca.
jake87
Misho, kada idesh kod goluba i koliko ces da budes u KG? Ja radim petak i subotu tako da sam slobodan u nedelju. Meni bi odgovarala tvoja varijanta.
Posalji mi tvoj broj mobilnog na PM, da vidim da li mozemo da se dogovorimo nesto.
Nikola
Golub
jake
pozovi me na mobilni ili pogledaj PM
jake87
Hvala Misi sto je spustio alfu do Kragujevca i nije ga mrzelo da se vrati do kuce po stanicu da probamo servoe. (res)
Danas sam palio motor i upalio je iz prve, ja sam veoma zadovoljan odlican model.
Samo jos da nadjem dobru lokaciju za letenje.
Nikola
nadam se da ce te modeli dobro sluziti  (<--)
