akvarijum
Started by grebic, September 04, 2010, 09:06:06 PM
grebic
Evo da prvi odgovorim na predlog Ivanalepog. Nadam se da necu biti banovan sto ovo nema nikakve veze sa modelarastvom. Pored ovog naseg hobija bavim se i akvaristikom vec 10-ak godina. Sada nesto slabije nego pre, ali nadam se da ce obaveza biti manje pa cu imati vremena i za akvaristiku. Inace, ova *ekskurzija* je mnogo zaraznija i zahtevnija od modelarastva. Potrebno je mnogo zivaca, poznavanja sto riba i bilja, sto hemije, sastava vode, sastava kamenja koje se stavlja u akvarijum...a na kraju Boga mi i kinte. Sve sto je lepo jako puno i kosta.Mada imati nesto ovako u kuci, mislim da nema cenu. Nema tog koji je usao kod mene a da se nije bar nekoliko minuta zadubio i sa divljenjem posmatrao ova mala sarena stvorenja. Mogu da se pohvalim necim sto uspe veoma malom broju akvarista i necim sto je jako retko na ovim nasim prostorima. Gajiti ribice i uzivati u njihovoj lepoti je jedno, ali njihov mrest...e to je nesto sasvim drugo. Jos ako su u pitanju neke jako retke, egzoticne i veoma zahtevne vrste...Sve se visestruko komplikuje...Recimo to ovako. Gajiti ribice je kao letenje nekog trener modela, a mrest ovako necega je kao kompletna samogradnja i letenje nekog jet modela sa dve turbine. Kao onaj su 37. Poznavaoci, a vidim da ih ima na forumu prepoznace sa slike o kojoj je vrsti rec
a ovo su slike zajednickog akvarijuma od 300l. Malisa je tu da se vidi koliko je to u stvari
flugzeug
zaista fascinantno  (:sok:)
Svaka čast!
Sava
Diskuse gaje samo pravi majstori i poznavaoci akvaristike, Čestitam  :)aplauz
grebic
ovo je jedina vrsta riba koja svoje mlade hrani preko koze. Na slici se vidi kako se mladi hrane. Roditelji luce zluz posebnim zlezdama koju mladi sisaju. Ove ribe mogu biti raznih boja, medjutim, jos po cemu su karakteristicne, je to sto kada se uplase potamne do gotovo crne, a boju povrate tek  nekoliko sati posle soka. Inace diskuse nazivaju i kraljevima akvarijuma. Drago mi je da sto ima onih koji ih prepoznaju. hvala
Leteća RC elektro ribica. Zašto da ne?  mmmm  Napravi.  :mhm
mtesa
Ja imam akvarijum sa zivorotkama i "pratecom" menazerijom, ali ovi tvoji diskusi su prelijepi.
A i akvarijum se vidi da je mazen i pazen.
Svaka cast!
IvanGrozni
Quote from: Sava on September 04, 2010, 09:51:34 PM
Diskus hernija  ???  :big smile
Grebicu, akvarijumi su prelepi.
Dok sam imao akvarijum, pozovem "drugaricu", ugasim glavno svetlo u sobi, a ostane svetlo iz akvarijuma. Ma prava romantika (mislim za njih).
grebic
Pa ako drugarica u takvoj atmosferi nije evoluirala  u nesto vise, onda nesto nije u redu sa njom :big smile
hvala svima. Taj modelcic nije los. Nisam o tome razmisljao...dobra ideja. Hvala. Pozdrav
Aleksandar
Kolega pa ja tek sad vidim da si se ti bavio diskusima.
Znači da znaš znanje...i prihvatam svaku sugestiju VRLO OZBILJNO.   :)
Lep akvarijum...
Za svaku pohvalu!  (res)
grebic
Ako treba jos nesto, rado cu pomoci. Slobodno se javi  (<--)
