Lst 2
Started by ivanmagd, September 16, 2010, 11:47:04 PM
ivanmagd
Od skoro u familiji mojih igracaka jedna mocna sprava a zove se Lst2 model firme Losi , inace model je u razmeri 1/8 ima nitro motor od 4.5 kubika, 4x4, 2 brzine, rikverc, Hi-Low redukciju menjaca, kocnice.
Evo nekoliko slika a naravno posto sam model kupio polovan prvo je na red doslo rasturanje, pranje, podmazivanje... jedino sto nisam uradio nisam ofarbao masku ali bice ovih dana...
Dorcolac
To je iz licnog iskustva NEPODERIVO vozilo! Lepo si smislio crevo na izduvnom sistemu posto stalno masti zadnji amortizer  :)aplauz
Za isti postoje mnogi upgrade-i ali moje licno misljenje je da osim estetike nema vise sta da se izvuce iz njega  :jaki:
jedino hi-speed clutch 19/26 koje bi mu povecalo top speed!
Svaka cast na detaljnom sredjivanju  (pijemo) zeljno iscekujem resenje za karoseriju i jos slika sa detaljima kako bi bar malo docarao kvalitet...
pozdrav Bosko!  (res)
ivanmagd
#2
Evo i nekoliko slika sa maskom, svi koji su danas bili na Palicu videli su ga i u akciji  :jaki: , samo danas nije vise ovoliko cist   :sljus
alexaca
Sad je mnogo lepsi ona maska je bas bila sr..  :)aplauz
jake87
Odlicno izgleda  :)aplauz
Nabaci i neki video da vidimo kao ide  :jaki:
Ko visoko leti izgubi domet.
ivanmagd
E ove gume su sjajne, licno mi se vise svidja voznja po asfaltu ili betonu, na travi je jako nestabilan i lako se izvrce, tako da bi se ovi farovi za krov veoma brzo izlomili, gledao sam veoma interesantan set za pravljenje on road auta od lst 2 , stavljaju se kraca i uza ramena na koje se kace amortizeri tako da se ceo model spusta i samim tim i teziste modela cime je i stabilniji, mislim da cu probati sam da napraim ova ramena od aluminijuma da vidim kako se ponasa kad je spusten.
Lst2 je model koji pruza mnostvo mogucnosti za upgrade i uzeo sam u obzir  tvoj predlog da mu stavim kvacilo sa kojim bi imao vecu krajnju brzinu, mada je i ovako velika krajnje brzine nikad dosta...
pozz
zajko
Ciao Zajko ovde vidim da ti se dopada LST2 od Team Losi...
Imam jos 3 komada na lageru glanc nova neotvorena i gomilu nekih spare parts, original naravno/normalno, dacu sve to za nabavnu cenu, a same LST2 sam spustio na 450 E, tu su u Beogradu u klubu kod mene, mislim da je to sad ispod cene u USA...
Pozdrav Zajko 069/1029252
ivanmagd
Posto sam skoro ponovo nabavio Lst2 ne bih ja bio ja kad sve ne bih rasturio u delove na pranje i podmazivanje, e sad jedna stvar me interesuje.
Od kako sam prestao u zivotu da popravljam ispravne stvari nemam vise gomilu problema ali se ipak pitam dali bi bilo dobro da preventivno otvorim diferencijale i menjac i proverim stanje maziva ili ulja sta vec ide? Verujem da je u diferencijalima mast i dali da ocistim sve od stare masti pa stavim novu ili ne? Koju mast da koristim, tovatnu ili grafitnu? Sta se dogadja sa amortizerima, jel se u njima menja ulje ili samo dosipa ako izgube nivo?
Jel se ball link-ovi na sponama i amortizerima podmazuju i ako da cime?
Ima li neko iskustva sa preradom Lst2 u neku racer varijantu, ako bi mu se stavile uze i manje (normalnije) gume i ugradilo sway bar napred i pozadi i skratio hod amortizera tako da se dobije na upravljivosti da bi eventualno mogao da parira manjim i okretnijim modelima?
Pozdrav Ivan.
matovic
Quote from: ivanmagd on June 10, 2012, 12:27:12 AM
Pozdrav Ivan.
Evo ovako... licno nemam LST2 ali imam Savage-a (sto nije toliko bitno). Ja kad uzmem polovan model uglavnom prvo detaljno prekontrolisem sta mu sve fali ovako na oko... po tome mozes znati otprilike u kakvom je stanju i koliko je odrzavan. Nikad do sad nisam rasklapao sve do detalja vec uglavnom samo diff-ove... prvo. Zahebi mast vec uzmi silikonsko ulje (vidi po specifikaciji koja gustina), ima da prede i manje ce da se trose. Amortizere takodje silikonsko ulje, ako ne cure i ne "skripe" nemoj ni da otvaras :)
Shimovanje diferencijala takodje po potrebi proveriti i uraditi ako ih vec otvaras... sve ostalo... vozi i uzivaj pa kad nesto crkne onda tek menjaj.
Sto se tice race varijante... ne nikako  :sljus... ja sam to pokusavao sa savage-em i dao gomilu para (dok nisam naucio) bud zasto.... ako hoces race varijantu onda uzmi neki truggy RR i zavrsio si posao.
jovanovic28
Sto se tice rasklapanja matovic ti je vec odgovorio, znaci rastavi diffove, sipaj silikonsko ulje npr. 5000-10000wt gustine ( fabricki je mast ), shimuj ako ima lufta, a sigurno ima bar za jednu podlosku.
U amortizerima je fabricki gustina 35000 pa mozes i dosuti po potrebi, mada ja vise volim da zamenim i sipam sveze, ( novo losijevo kosta $3.70 i dosta je za sva 4 ). Centralni diff/menjac nemoj ni rastavljati. Ball linkove nikad nisam podmazivao.
Mnogo likova na lst forumu preradjuje svoj lst u muggy varijantu, takozvana mugifikacija, i uspresno se takmice i osvajaju cak i prva mesta u konkurenciji sa trugijima.
Trebaju ti nove gume/tockovi, kraci amortizeri ( postojece se mogu skratiti ) i shock tower
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_676/products_id/15591/n/Losi-Front-Rear-Shock-Tower-MUG
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_676/products_id/15584/n/Losi-Front-Rear-Lower-Shock-Mounts-MUG
i evo jedan primer kako izgleda:
Ako ti zatreba nesto slobodno se javi
pozz
Bigneda
Ja bih se slozio sa Matovicem ;) LST nikada nece biti konkurentan sa cistokrvnim Race modelima, koristi ga za to sto je konstruisan ili ga prodaj ! Ako hoces trkanje nabavi model konstruisan za to od pocetka sve ostalo je bespotrebno bacanje vremena i para a rezultate NIKADA neces dobiti kakve pricaju ;)
Najednostavniji i najsigurniji nacin da od Auto modela napravis Avio model ja da ga zamenis u radnji  :big smile ...princip je isti i u ovom slucaju ;)
jovanovic28
ivanmagd
Da i ja sam razmisljao da je tako sa losijem ali sam hteo da cujem misljenja drugih, u svakom slucaju je pao peranjac, menjac necu otvarati ali diferencijale hocu jer se jedan nesto vrljavo okrece.
ivanmagd
Quote from: Bigneda on June 10, 2012, 11:22:11 PM
Nesto sam se razmisljao i presipao iz supljeg u prazno pa se odlucih da za trkanje ipak uzmem nesto ovako, ima nekoliko problema ali mislim da cu ih brzo resiti. A LST neka ostane za ono sto najbolje radi .......  K.U.R.C.I  S.E.
