SIG CITABRIA
Started by drjack, December 06, 2011, 11:29:59 AM
vpanin
Pridruzujem se Lazinim zeljama, i ja bih zamolio za kopiju planova, placam kolko treba, opasno mi se svidja ptichurina!
pozz
drjack
 mmmm autorska prava.....
drjack
Nakon susenja i prvog brusenja, evo repine od Citabrije
miša2002
Al si se zahuktao, mora da te opasno svrbe prsti. Šta znači prava balza, kad kreneš, prosto ne umeš da staneš, milina raditi takvim materijalom!
Balza je extra kvaliteta, bio sam prisutan pri prvom razgledanju kompleta! Jedina mana je što je sve na "kašiče" - nema viška, a samim tim, nema ni mesta greškama...
Mislim da bi trebalo malo da staneš i dobro razmotriš ideju o "rasklopivom" repu, osim ako se nisi predomislio.
#FFCC00
drjack
Odustao sam od rasklapanja repa. Rasklapace se samo krila. Obzirom da  se po planu mogu skidati trapovi, trup  moze da se okrene na bok i spakuje na zidne nosace.
Jedna komplikacija manje...
Sada je mnog  lakse, kada se stvar zahuktala. Nema stajanja!
drjack
#36
Danas sam se malo igrao sa sarkama koje su stigle u kitu i postavio ih na vertikalac:
Naravno nisam jos nista zalepio jer jos nije obradjen do kraja.
drjack
#37
Nakon novogodisnje pauze krenuo sam   sa pripremom delova za sklapanje trupa.
Po SIG nacrtu osnova trupa se sastoji iz dve bocne polovine od  balze 3mm  plus
nagogradnja kabine i donjeg dela trupa sa nosacima tockova. Polovine se prvo ojacavaju uzduznim
kvadratnim letvicama 6x6mm.
Odmah sam obradio i zavrsetke bocnih strana radi kasnijeg lakseg lepljenja:
Delovi buduce kabine,
Vecinu delova lepim belim lepkom pa to zahteva i malo duze susenje. Iako delovi kabine trenutno izgledaju dosta slabo, kasnije ce dobiti sva potrebna ojacanja kako bi mogli da nose krilo.
soprano
Ovo je veliki model,u pocetku sam mislio da je manji ali vremenom kapiram da ce bas veliki da ispadne,sve cestitke i samo napred.Mene ovde trenutno interesuje,mada je rano za moje pitanje ,ali kako su predvideli da se krilo spaja za trup.Da li si to oni mali klinovi ili pak neki drugi nacin.Pozzzz
drjack
#39
Po nacrtu se kaci jednim klinom napred koji je ustvari celicni anker vezan za trup. Pozadi se kaci sa dva srafa za gornji deo trupa.Kod mene ce biti slicno s tim da ce anker drzati malu plocu iz koje idu dva klina na napadnu ivicu krila. Krilo ce biti iz dva dela. Jos da dodam, da krila imaju i upornice...
drjack
#40
Evo jos par slika nesastavljenog trupa.
Obzirom da sam za Citabriu pripremio elektro setup,  a kit je predvidjen za glow motor, trenutno sam zastao
kod sklapanja trupa. Problem je sto  moram negde da ostavim prilaz za zamenu  baterija a da izbegnem skidanje krila svaki put.
Kod pravih scale vrata, imao bih problem zbog upornica krila koje ne ostavljaju dovoljno prostora za otvaranje vrata.
Ima i varijanta  sa SIG-ovog Pajpera 1/5 tj. vrata iz  gornje i donje polovine ili resenje sa skidanjem prednjeg vetrobrana
kao na Decatlonu od Hobby Kinga. Ivan je takodje dao  interesantno resenje na svom Pajperu sa ubacivanjem baterije kroz kapotaz. U igri su i obicna pravougaona vrata sa bocne strane na magnete. U svakom slucaju necu  previse komplikovati.
Anakin
Quote from: drjack on January 09, 2012, 01:40:53 AM
Obzirom da sam za Citabriu pripremio elektro setup...
Nedaš se, a vidi kakav je, ko porucen!  ()-()
http://www.rcgf-motoren.ch/index.php?page=280
drjack
Ha ha, nisi jedini koji me ubedjuje a nisam ni daleko da popustim.
U svakom slucaju sve radim na modelu da moze biti i jedna i druga varijanta :big smile
Hvala na linku..
Pa ako je i ona u trsteniku na elektro pogon :hehe ti pravi onda na elektro  :hehe
Pomisli samo kakav bi zvuk imala sa SUS motorom  :)aplauz
drjack
#44
Jos malo napretka oko trupa. Prvo sam privremeno uklonio vec
zalepljene okvire prozora. Iako po Sig-ovom uputstvu oni idu prvi na
bocne strane, meni su smetali kod pravilnog lepljenja trupa, pa ci uh nakndno zalepiti.  Sve delove lepim belim lepkom
4-minutnim  SARATOGA lepkom koj se od Henkelovog dosta brze susi.
Balza je stvarnog dobrog kvaliteta i za sada se nista nije deformisalo.
