Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu
Started by vpilic, March 12, 2013, 06:54:41 PM
djbojan
Danas mi je stiglo svasta sto je kasnilo od komponenata i delova, pored ostalog i jos jedan gimbal za gopro  :big smile
Za malo jace od sat vremena je kompletiran  (yay)
Dobar je bruka !    160gr komplet kako vidite na slici  :)aplauz
eyed
Quote from: djbojan on May 21, 2013, 03:30:24 PM
Odakle si narucio ovaj gimbal odlicno izgleda i lagan je poprilicno mogao bi da ide na fantom-a verovatno
djbojan
Goran Scekic
U rukama Mandusica Vuka, svaka puska bice ubojita....  :))
Ne znam sto se tice softvera za sada nista... tek sam montirao i zakacio ovu masineriju...
Goran Scekic
Moze li mi ko rec mogu li preko stanice da kontlolisem Pich, i ako moze dje da zakacim preko kanala 6...
Probao sam ali ne reaguje na ona cetri ulaza
danko
Odradio sam za Gizma konverziju onog mog cinestar klona na brushless :)
djbojan
Auuuuuuuuuuuu Dankoooooooooooooo !!!!!    (res)
Ispao je vrhunski
rajevic
Za sad u ovom slucaju software je podesen i istrimovani motori i kalibrisana plocica jos je ostalo da se u letu proveri ...
Alex Mos brushless gimbal FIRST TEST with DJI Naza F550 (raw power)
darko
Koi su ovo motori, nisam jos vidio ovakve !
Bas lijepo izgleda, jedina moja zamjerka je to sto tilt ide na osovinu koja je isturena i tu motor treba mnogo vise snage nego u slučaju da je tilt isao direktno na tijelo od motora. Ovo je moje dobronamjerno zapažanje jer da sam ja sebi pravio to bih promjenio !
Quote from: danko on May 22, 2013, 09:24:45 PM
banga
kako mogu napraviti update firmware? XLOADER mi izbaci update fail.htjeo bi staviti zadnji firmware (2.0). plocica alexmos s viacoptera.
Isto tako zasto mi ne radi SimpleBGC_GUI_2_0b3 samo pise connecting i tu stoji dok mi verzija SimpleBGC_GUI_1_3 radi normalo tj spoji se bez problema sto se moze vidjeti iz prilozenog. (dali je to mozda zato sto nije unutra zadnji 2.0 firmware
slike
http://imageshack.us/a/img15/1768/gui13.png
http://imageshack.us/a/img402/98/gui20.png
Samo je nebo granica
djbojan
Zasad je  SOFTVER = FIRMWARE , moraju biti iste verzije, inace ne radi, negde gresis pri update-u...
banga
rijesio sam neznam zasto pise update failed iako je to napisalo vidim da je updejtao i sad sam pokrenuo novi gui i idim da pise zadnja verzija
mihajlo
Treba mi pomoc
Uzeo sam  u GLB ovaj kontroler http://www.goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelsensor-module-kit.html
(nemojte mi samo reci to je s...)
Uradio sam sve kako preporucuju na netu. Sa arduinom upload uradio OK.Namestio com port od1-5.Kada pokrenem GUI ostaje stalno zuta traka u podnozju GUI-a i ne mogu da menjam parametre. Isto se desava i kada prikljucim 12v i motore ,motori ne reaguju samo malo zuje.
Dali je moguce da neradi MPU iako na njemu svetli led
ak
Uploaduj testni example arduino sketch za led, ako blinka led znaci da radi ;)
