Citabria 1700mm
Started by srdjan012, April 01, 2013, 06:51:59 AM
srdjan012
Evo i mog prvog SCALE modela sa Glow motorom
Duzina krila: 1700mm
Duzina trup-a: 1050mm
Motor: MDS 6.5ccm
Elisa: 10x6
Servo: 5x Robbe RS10
Rezervoar: 200ml
Materijal: Balza, AvioSper
Tezina: 3100grama
Evo i malo slika kako sve to izgleda :)
Bice dooosta letenja ove sezone  :)aplauz
soprano
Fantastican model,zelim ti puno lepih trenutaka sa njim.Pozzzz
An-2 colt
Neka ti je sa srecom, lep  i dobar model.Kod mene je bio nekih godinu dana ali ga nikad nisam poleteo, na kraju sam ga menjao za manji model...!Lepa mu je kolor sema...Kako se motor ponasa, ja nisam mogao da ga ustelujem, nezgodno mu je to sto mu dovod goriva ide tako visoko, to treba drugacije da se resi...Pozz!
pericamitic
Čuj lep avion, gledao kaako leti  a leti kao pravi  ()-()
srdjan012
Hvala, Hvala na lepim zeljama :) nadam se da cu lepo da  (<--)
srdjan012
Quote from: An-2 colt on April 01, 2013, 04:50:07 PM
Sobzirom da se prvi put srecem sa glow motorom nemogu da dam neko precizno misljenje o samom motoru. Pre preuzimanja modela motor smo upalili i lepo radi, prima gas bez problema, iako je testiran samo na zemlji po mojoj laickoj proceni ima dovoljno snage za let. Sobzirom da pali "na pola kruga elise" smatram da je to sasvim ok za glow motor.....no necu unapred nista da pricam sve dok ne poletim.Ako sve bude kako treba sutra cu napraviti jedan snimak rada motora na zemlji pa cu da okacim video.
Sto se tice kolor seme ja sam prezadovoljan, ovo je bila ljubav na prvi pogled hehehhe :)
ivanmagd
#6
Neka je sa srecom model i da te dugo sluzi. Bio je kod mene jedno vreme i ni ja ga nisam leteo , ja sam ga presvukao samolepivom pvc folijom jer sam samo tu imao u tom trenutku sto i nije bilo najsrecnije resenje ali je izgledao dobro.
Ovde malo o avionu:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,2413.msg13683.html#msg13683
A ovde jos malo podataka o motoru i samom istorijatu aviona:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,2666.0.html
Pozdrav Ivan.
srdjan012
Jako zanimljiva istorija modela :) videcemo kakve cu ja srece imati sa ovim modelom
srpska posla
 (<--) Taj model je imao živopisnu istoriju, bio je i kod mene i leteli smo ga,  pa je onda došao kod majstora V.
Nek je sa srećom  (pijemo)
srdjan012
Nema kod koga nije bio ovaj model :)
E ovako. Juce sam upalio motor bez ikakvih problema (po prvi put). Kad model stoji vodoravno motor radi bez problema, kad je nos podignut na gore (uzletanje) motor radi isto bez problema, kad je nos modela oboren na dole (sletanje) pod uglom od 30 i vise stepeni motor pocinje sam da smanjuje gas i crevo za gorivo pojavi se vazdusni mehur koji za vrlo kratko vreme stigne do karburatora i ugasi motor.
Detaljnim studiranjem utvrdio sam sledece.
Vazdusni mehur krece iz rezervoara prema motoru, tu nema mnogo filozofije problem je u rezervoaru. Skinuo sam rezervoar i primetio da je ceo vlazan od goriva (ne mnogo). Poklopac rezervoara se razdihtovao pa nemoze da zadrzi pritisak u sebi. da neduzim pricu narucio sam nov rezervoar pa cim stigne videcu hoce li problem biti resen sa vazdusnim mehurom u instalaciji.
Toliko za sada od mene.
