Ziroli P 38 - Lightning
Started by mirce, September 19, 2011, 06:54:09 PM
miša2002
#FFCC00
aerofly
Sto kaze Nebojsa ako to i nije takozvana bronza mmmm ili neka druga vrsta farbe ali hromiranje svakako da nije..na kraju krajeva probaj Mirce na nekim delovima sa strane, postoje sada i lakovi raznorazni pa mozes uklapati visinu sjaja po zelji!
Firma cije ti sprejeve kupujes (HAPPY COLOR) proizvodi i sprejeve koji daju tri vrste metalnog izgleda.
Aluminijum (nije bas mnogo sjajan vec bas kao aluminijum), imitacija niklovanog (sija se kao ogledalo)
i treca varijanta je zlatna boja (takodje veoma sjajna).
Naravno, nisam probao da farbam, vec video uzorke.
miša2002
Uh, tek sad sam video da sam "turio" slike bez teksta...
Koristio sam sprej "Aerosol ART", firma "DUPLI COLOR". Sprej za felne, a daje aluminijumski utisak.
Ima Al praha u sebi !
Prskao sam iz tri puta - tanko sa oko 30cm rastojanja, a treći put sa oko pola metra. Kad se osušila cca 24h, mekom krpom sam izglancao do sjaja na slici. Posle drugog sloja sam ispisao "A"- vidi se na gornjoj strani-desno, i na prednjoj-gore "2/1" itd.
Treći sloj sam prskao sa te daljine, da bi se na površini formirala "brašnjava" struktura Al praha koju je lako "upresovati" krpom...
Kad se postigne željeni sjaj, preprska se bezbojnim lakom. Ako se ne preprska, ponaša se ko aluminijum i ostaje trag na prstima.
Naravno, ako se ne radi treći sloj kao ja, onda se ne skida...
Probao sam i sjajni hrom sprej, od ove firme, i stvarno izgleda ko hromirano (ali bez one treće ruke) !
Nisam probao one što Miša pominje, ali mislim da je to isto to !
Hteo sam, ovih dana, da probam šta bi bilo sa onom bronzom za čunkove, ali je nisam pronašao u bližoj okolini. Mislim da bi moglo i sa njom, pogotovo ako bi se utrljala tamponom ? Ona 100% ima Al puder u sebi ! Ubeđen sam 100% da bi imalo efekta na "drvenoj" podlozi a i na podlozi od špric-gita.
Ako ti ne probaš, ja ću sigurno, jer bi mi ova "ambalaža" baš legla za ovo čudovište, koje je u toku izrade...  :mhm
#FFCC00
soprano
Imam jedno pitanje u vezi ovih hornova od vitroplasta.
http://i1117.photobucket.com/albums/k588/mirce5/mirce%206/35-3.jpg
Posto planiram ovakav sistem za pokretanje horizontalca na Zerou,da li je dovoljno,ako na napadnom delu ima dovoljno balze da jednostavno napravim useke gde ce to sve lepo da legne i da ulepim sa epoksijem.Mislim,da li je dovoljna ta balza ili mora da se radi jos neki vid ojacanja?
Hvala.
Nije dosta da se vitroplast samo provuče kroz plank, mora se sa svih strana ojačati sa balzom ili šperom...
Vratio se Lightnig o Ameriku, kupio ga modelar iz Brooklyn-a...
Više na sajtu...  (pijemo)
U zdravlje da potrosis novce. Jos da je u kompenzaciji za Moki!
Da, da, možda, videćemo...
Ono što se već vidi je da je okrenut "drugi list" i da se počelo sa "velikim spremanjem" u Kombinatu, tako da kad se proda sve što je planirano, moćićemo "svašta nešto" novo i lepo da kupimo...
Ko zna možda i Moki, možda neka nova turbina...
Iako sumnjam da će ovo drugo biti...
Juče sam "opleo" sa Alijem jedan mali "divan" od dvadesetak minuta i svašta interesantno čuo.
Izmedju ostalog mi je rekao da Meisterovog Zeroa, uopšte ni ne pomišljam da letim sa Mokijem 150. BTW, taj se više ni ne proizvodi, zamenio ga je 180...
Kaže Ali, ako ćeš pravi scale, only Moki 250...
Može kod njega da se kupi, može da bude tax free, imamo varijantu da stigne...
Vidi, sve može, samo treba spremiti lovu...
P-38 je već "otišao"...  Joj, kad prodam P 47, pa Panthera, pa Zenoaha GT 80, pa prvog Galeba...
E, kad sam kod Galeba, danas sam video Amidžu i pao je dogovor da odem do njega za koji dan...
Al će da budu "slatke muke" kako tu silnu lovu potrošiti...  ;namig
Kažu ljudi "jutro je pametnije od večeri", tako da odoh ja na spavanje... Počeo sam preterano da .....
Ajd' laku noć...
Sve je upakovano, doduše ujutro moram kupiti još sundjera, da ga postavim od gore na delove, pre nego što stavim poklopac.
Nadam se da će sve stići neoštećeno... Pošto ispakuje stvari, Sem kutiju "ladno" može koristiti kao plakar... ;namig
Ode Lightning u Ameriku...
Pošto je priča započeta sa kutijom, ajde da je na isti način i završim...
Sve je spakovano i ušuškano...
Kutiju sam pravio spram prikolice, uža je za 1 cm...
Jutros sam bio na Surčinu, završio papire i predao kutiju...
Kad smo je "bačili" na kantar... (:sok:)
Pa, pa...
Čiča miča - gotova priča...
IVAN3D
Eeee lako je tebi Mirce ti si se resio brige a kad meni sutra robno prijavi robu za let onda cu ja se seksam kako i gde da je isplaniram za utovar  mmmm :sljus.
Samo da imam srece pa da me trefi neki ljutski avion  A320 ili B737 i da nema puno putnika i da je umuvam nekako...
A za pakovanje nemam reci delux je.
Što bi reko narod: "Brigo moja predji na drugoga"...  (fiu)
Čisto da znaš, P-38 ide prvo u Moskvu, pa odatle u New York, na JFK aerodrom...
Lepo ga upakuj, nemoj da se "štrucka", nego mu nadji neko dobro mesto...  ;namig
I još nešto, ne stavljaj ništa od gore na kutiju...
A, što se tiče pakovanja, pa Bože moj, mi u Kombinatu samo tako znamo da radimo - de luxe... :big smile
