RC Flying Team Becej
Started by Gabor, June 18, 2010, 07:22:18 PM
IVAN3D
U dobre ruke je otisla testerica i neka pomogne u izradi jos mnogo modela!
I naravno svaka cast darodavcu za ovaj nesvakidasnji gest.
Gabor
#31
Na DG-u se nastavljaju radovi... Namontiran je T rep, napravljeni su poklopci za servoe.
Na poklopce su namontirani servoi. U krila i u rep su ulepljeni mali blokovi, u šta će se šrafiti poklopac sa servoima.
Krila se spajaju sa bajonetom, a unutar trupa treba da se vežu sa gumom. Te kuke su bile baš loše odrađene, pa smo ih izvadili, malo prekrojili
Gabor
#32
Juče smo zalepili kukicu za gumu i probali kako stoje servoi u krilima
U trup smo uvukli bovden za vertikalac, ali smo primetili da se jako savije na pokrete servoa
isekao sam parče špera, što ćemo ulepiti u trup, pa će bovden prolaziti kroz tri vođice i neće moći da se savije
Dok se to sušilo, Robi je počeo da farba Pinkfre, a ja da popravim držač stajnog trapa na Edge-u
Gabor
#33
Evo kako smo rešili vođicu za bovden
Servo linkovi su isečeni na meru, provereni su poklopci sa servoima i namestili smo sve otklone
Na kraju dana smo proverili težište i tačno je na mestu gde je napisano u uputstvu
Još treba da se presvuku mesta gde je model popravljen, i da se nalepi još po koja nalepnica, ali to tek nakon test leta modela...
Gabor
#34
Nastavljam radove na krilu za jedrilicu...
Centroplan i uške sam skratio na meru
U uškama, na rebrima sam isekao mesta za servoe
Isekao, i zelepio sam mali okvir od špera na šta ću šrafiti servo, a služiće i za pojačanje rebra
Pošto nameravam da napravim još po koje krilo za jedrilice, od dve daske sam napravio jedan stalak, što će mi biti od pomoći oko preciznog sastavljenja i lepljena centroplana sa uškama.
Savke89
BRAVO kada bi svi ovako azuno radil,slagali se imali ovoliko volje  ma i sve ostalo, gde bi nam bio kraj.Sve pohvale svima koji ucestvuju u ovome.
Gabor
#36
Uvukao sam produžne kablove, donji, centralni deo centroplana sam plankirao. Ulepio sam i rebra koje spajaju centroplan i uške
Pošto Edge uskoro dobije novog vlasnika, malo sam ga sredio, prelakirao
Gabor
#37
Napadne ivice i krajeve krila sam grubo ošmirglao
Elerone ću lepiti sa folijom, pa sam okosio letvicu gde dolazi eleron
Gabor
#38
Krilo je zalepljen, sledi izrada elerona
Gabor
#39
Napravio sam elerone, i male nosače na šta ću da našrafim poklopac zbog lakšeg prilaza servou. Nosače sam tako napravio da kad stavim poklopac biće ravan sa površinom
Gabor
#40
Sa staklenom tkaninom sam ojačao sastave centroplana i uške, kao i plankiran deo centroplana, i ugradio sam servoe
Danas sam počeo sa presvlačenjem krila
Ovo krilo sam počeo da radim po preporuci, imao sam dosta muke sa njim, neke stvari sam morao doraditi, preraditi. Mislio sam da ga nikad neću završiti... Ali ipak, nisam ja tog tipa ko lako odustaje, pa na kraju je ispao ovako
Još treba da presvučem donji deo, i elerone, da ugradim servo linkove i može da ide na test let...
Gabor
#41
Presvučeni su eleroni i donji deo krila
Gabor
#42
Od prošle nedelje, u radionici se radovi nastavljaju.... Pošto čekam neke delove za krilo od jedrilice, iz ćoška sam izvadio još prošle godine oštećen model SU-31. O radovima sam pisao u temi SU-31:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=5128.msg49011#new
Gabor
Danas smo imali dogovor sa Ervinom da mu počnemo raditi jedan model. Trebalo bi da nacrtamo model, ali Ervin je izmislio mali milion razloga da se to ne radi danas. Ipak smo postigli nešto, barem smo odredili tačne dimenzije modela. Tako da o tom potom...
Pošto ima šta da se radi u radionici, nismo sedeli sa ukrštenih ruku, sa police sam skinuo krilo za jedrilicu, da ga konačno završim. Isekao i ugradio sam servo linkove, i podesio sve na stanici.
Na kraju smo namestili ili bolje rečeno proverili CG
Izmerili smo model, težina sa baterijom 1700mAh 3S je 647g.
Malo sam se iznenadio težini, pa sam stavio krilo sa kojem sam dosad leteo jedrilicu, težina je bila 639g.
Kad bolje razmislim, novo krilo je od 1600mm (prethodni je bio 1500mm), ima 2 servoa od 5g.sa servo linkovima, 2 produžna kabla, razlika od 8g. se i oprašta...
Za vikend sledi test let jedrilice...
Gabor
#44
Stalno ima šta da se radi, tako da ni kišni dani nisu dosadni...
Dok ja polako završavam Pinkfire, usput sam radio i na modelu Sky Hero, o svim tim radovima imate u odgovarajućem topicima...
Pre par dana za Pićuku je stigao model Kyosho Calmato Sport, i pošto će biti sastavljen kod mene u radionici, radove možete pratiti u ovom topic-u
Juče smo model detaljno pregledali i iskoristili podatke merenja motora C3548-900kv, s tim da Piću mora još odlučiti da li ostaje ovakav motor pa će ga leteti sa 4S, ili možda neki C3542 pa sa 3S. U svakom slučaju još treba da se proveri i visina modela od zemlje, zbog veličine propelera. U svakom slučaju ovih dana se nastavljaju radovi, malo ćemo da ojačamo držač motora, da zalepimo krila...
